Ошибка Intellij idea
При попытке запусттиь проект через интеграцию intellij, Выдает ошибку, "C:\Tomcat 8.0\bin\catalina.bat" run Using CATALINA_BASE: "C:\Users\ytanikin\.IntelliJIdea13\system\tomcat\Unnamed_nurbol_kkb_kz_3" Using CATALINA_HOME: "C:\Tomcat 8.0\" Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Tomcat 8.0\temp" Using JRE_HOME: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0" Using CLASSPATH: "C:\Tomcat 8.0\\bin\bootstrap.jar;C:\Tomcat 8.0\\bin\tomcat-juli.jar" Error: Could not find or load main class 8.0\temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start Disconnected from server в чем может быть проблема ... |
| 17.10.2014, 12:17:44 |
ЕлдосПри попытке запусттиь проект через интеграцию intellij, Выдает ошибку, "C:\Tomcat 8.0\bin\catalina.bat" run Using CATALINA_BASE: "C:\Users\ytanikin\.IntelliJIdea13\system\tomcat\Unnamed_nurbol_kkb_kz_3" Using CATALINA_HOME: "C:\Tomcat 8.0\" Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Tomcat 8.0\temp" Using JRE_HOME: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0" Using CLASSPATH: "C:\Tomcat 8.0\\bin\bootstrap.jar;C:\Tomcat 8.0\\bin\tomcat-juli.jar" Error: Could not find or load main class 8.0\temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start Disconnected from server в чем может быть проблема Выделил цветом ... |
| 18.10.2014, 00:27:39 |
eJackВыделил цветомИ ошиблись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.10.2014, 09:49:56 |
eJackЕлдосПри попытке запусттиь проект через интеграцию intellij, Выдает ошибку, "C:\Tomcat 8.0\bin\catalina.bat" run Using CATALINA_BASE: "C:\Users\ytanikin\.IntelliJIdea13\system\tomcat\Unnamed_nurbol_kkb_kz_3" Using CATALINA_HOME: "C:\Tomcat 8.0\" Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Tomcat 8.0\temp" Using JRE_HOME: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0" Using CLASSPATH: "C:\Tomcat 8.0\\bin\bootstrap.jar;C:\Tomcat 8.0\\bin\tomcat-juli.jar" Error: Could not find or load main class 8.0\temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start Disconnected from server в чем может быть проблема Выделил цветом я не писал вручную, он сам выбирает, он тем более не выберется если путь указан не правильно ... |
| 19.10.2014, 14:29:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126392]: |
298ms |
63ms |
| others: | 301ms |
| total: | 733ms |
