потоки
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.10.2014, 14:03:17 |
потоки
rema174, Во второй метод прокинуть ссылки на потоки (Список потоков или на ThreadGroup) и сделать Thread.stop()/ThreadGroup.stop(). ... |
| 25.10.2014, 14:37:28 |
потоки
no56892, не работает я использую рест+джерси и делаю tsk как поле класса и инициализирую его перед циклом. когда во втором методе обращаюсь к tsk: авторcom.sun.jersey.spi.container.ContainerResponse mapMappableContainerException SEVERE: The RuntimeException could not be mapped to a response, re-throwing to the HTTP container java.lang.NullPointerException at com.ClassName.methodFromTaskClass(ClassName.java:[lineNumber]) где, lineNumber - строка где вызываю метод из tsk ... |
| 25.10.2014, 15:16:59 |
потоки
rema174я использую рест+джерсиА может не надо низкоуровневые потоки использовать? В J2EE делаем так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.10.2014, 16:06:49 |
потоки
Чуть не забыл. Для Spring пример практически идентичен с точностью до пары аннотаций. ... |
| 25.10.2014, 16:09:25 |
потоки
rema174, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 25.10.2014, 16:16:46 |
потоки
no56892, спасибо :) надо было просто инициализировать ThreadGroup как поле класса, а не в методе, кстати почему так, method_1 вызывался же первым значит значит и переменная должна быть инициализирована после вызова этого метода??? или в джерси это не так работает? WGA, спасибо, не хотелось усложнять/утяжелять с JEE ... |
| 25.10.2014, 16:48:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126391]: |
43ms |
45ms |
| others: | 299ms |
| total: | 460ms |
