Программа-тренажер для технологического процесса
Задача: создать программу-тренажер для разных технологических процессов. Например, есть чертеж аппарата и есть последовательность работы с ним. Пользователь должен выбрать правильную последовательность. При этом хотелось,чтобы была интерактивность (н-р, изменение цвета и т.д.). Вопрос в том, какие использовать технологии для этого? Java-swing или может spring web flow или что-нибудь еще? ... |
| 27.10.2014, 17:10:15 |
Навалили всего в кучу. Разбейте ваше ТЗ на под-задачи. И уже для каждый из них тогда можно искать инструменты. ... |
| 27.10.2014, 17:14:23 |
Blazkowicz, 1) Графика (как нарисовать аппараты) и сделать их анимацию. Использовать java или будет достаточно html,css или др.? 2)Контроль правильности выполнения действий. Подходит ли для это Spring web flow? Пока вижу вот такие задачи. ... |
| 27.10.2014, 18:27:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126375]: |
28ms |
62ms |
| others: | 339ms |
| total: | 486ms |
