ConectExсeption, BindException и NoRouteToHostException
Какая связь между ConectExсeption, BindException и NoRouteToHostException ? Т.е. рас они появляются как правило вместе, то должны и как-то зависеть друг от друга или зависеть от связанных событий. Например, в какой-то момент больше всего сыпется BindException, потом вперемешку ConectExсeption и NoRouteToHostException, если это можно на простых словах объяснить. ... |
| 27.10.2014, 13:26:07 |
rema174, http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/SocketException.html Если посмотреть всех наследников, там ещё один есть. Не понял, что значит "они появляются как правило вместе"? Всё зависит от того на каком этапе подключения всё обвалилось. Сервер лежит, и по его IP никто не отвечает вообще. Т.е. роутер сообщает что нет за ним такого IP. NoRouteToHostException BindException - соответсвтенно реакция на Socket Bind. ... |
| 27.10.2014, 13:31:57 |
BlazkowiczЕсли посмотреть всех наследников, там ещё один есть.с тем вроде понятно например, реальная ситуация авторjava.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect т.е. получается, что роутер сообщает, что нет за ним такого IP - NoRouteToHostException, и соотв-но соединение не создается - ConnectException BlazkowiczBindException - соответсвенно реакция на Socket Bind.т.е. этот тип говорит, что недостаточно "пространства" для создания сокета? ... |
| 27.10.2014, 13:44:45 |
rema174, Если очень надо разобраться, то проще исходники проинспектировать на предмет создания этих исключений. ... |
| 27.10.2014, 13:51:10 |
Blazkowicz, в данном случае меня больше интересовала "физика процессов", происходящих на сервере ... |
| 27.10.2014, 13:54:07 |
rema174в данном случае меня больше интересовала "физика процессов", происходящих на сервере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 27.10.2014, 14:00:32 |
А вот тут детальное описание каждый ошибки. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms740668(v=vs.85).aspx ... |
| 27.10.2014, 14:01:42 |
Blazkowicz, спасибо, попытаюсь осилить ... |
| 27.10.2014, 14:07:42 |
rema174спасибо, попытаюсь осилить Зачем? :) ... |
| 27.10.2014, 14:10:34 |
Blazkowiczrema174спасибо, попытаюсь осилить Зачем? :) всмысле? если бы не было нужно, то и не справшивал бы - делаю одну штуковину вот то, что я говорил, в какой-то момент бинды посыпались авторjava.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.BindException: Address already in use: connect java.net.BindException: Address already in use: connect java.net.BindException: Address already in use: connect java.net.BindException: Address already in use: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.NoRouteToHostException: No route to host: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect java.net.ConnectException: Connection timed out: connect ... |
| 27.10.2014, 14:23:11 |
непонятно почему java.net.SocketException: Connection reset и java.net.SocketException: Broken pipe появляются в блоке обернутом java.io.IOException. SocketException идет ведь после IOException. ... |
| 27.10.2014, 21:44:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126373]: |
34ms |
81ms |
| others: | 323ms |
| total: | 507ms |
