проверка ЭЦП в xml средствами java
Беру из xml в примере данные: в cert - сертификат(строка из тега <ds:X509Certificate>) в data- подписываемые данные(строка из тега <ds:DigestValue>) в sign - подпись (строка из тега <ds:SignatureValue>) Срок годности у сертификата нормальный private static final String ENCODING = "UTF-8"; ... Security.addProvider(new IolaProvider()); Certificate certificate = CertificateFactory.getInstance("X509").generateCertificate(new ByteArrayInputStream(Base64.decode(cert.getBytes(ENCODING)))); PublicKey publicKey=certificate.getPublicKey(); Signature signature = Signature.getInstance(publicKey.getAlgorithm(), IolaProvider.PROVIDER_NAME); signature.initVerify(publicKey); signature.update(Base64.decode(data)); System.out.println(signature.verify(Base64.decode(sign))); выдает false, что делаю не правильно? ... |
| 30.10.2014, 14:51:05 |
created4dev, Помоему какая-то лажа в Base64. Из какого API? Почему массив в массив гоняется а, а не String->byte[] ? А пробелы и всякие переносы, точно потриманы при получении из XML? ... |
| 30.10.2014, 16:56:20 |
created4dev, А готовый для XML API нельзя применить? http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/dig-signature-api-140772.html ... |
| 30.10.2014, 16:58:35 |
Че такое IolaProvider? ... |
| 30.10.2014, 17:17:07 |
created4dev, Может "X точка 509" ? Код: java 1. Попробуйте. ... |
| 31.10.2014, 02:48:57 |
maytonЧе такое IolaProvider?Криптопровайдер IOLA ... |
| 31.10.2014, 02:49:55 |
Спасибо за ответы, но проблему пока не удалось решить :( String->byte[] - не помогло, тоже выдает false. Хотя почти уверен что делаю что-то не так с base64, т.к. если сам подписываю и тут же проверяю, то выдает true. Если беру с любой подписанной годной xml, то выдает false. Для примера вот этот выдает false: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 31.10.2014, 06:08:22 |
Usmancreated4dev, Может "X точка 509" ? Код: java 1. Попробуйте. - тоже выдает false ... |
| 31.10.2014, 06:18:13 |
created4dev, Попробуйте проверить подпись так: Код: java 1. 2. ... |
| 31.10.2014, 07:18:36 |
Заметил еще вот что: System.out.println("1:"+new String(res)); String sign= new String(res); byte[] res2= sign.getBytes(ENCODING); System.out.println("2:"+new String(res2)); На экран выводится одинаковое значение, но подпись(в том варианте где я сам подписывал\проверял и выдавало true) начинает тоже выдавать false если использовать res2. Может я не правильно конвертирую из String в byte и обратно? Может что-то теряется или кодировка не та? ... |
| 31.10.2014, 07:25:19 |
created4devМожет что-то теряется или кодировка не та?Скорее всего ... |
| 31.10.2014, 07:27:42 |
Usmancreated4devМожет что-то теряется или кодировка не та?Скорее всего А как правильно конвертировать не потеряв кодировку? У меня входящие переменные в функции типа String(из xml) мне нужно их загнать в byte ничего не потеряв. ... |
| 31.10.2014, 07:29:58 |
created4devUsmanпропущено... Скорее всего А как правильно конвертировать не потеряв кодировку? У меня входящие переменные в функции типа String(из xml) мне нужно их загнать в byte ничего не потеряв.Я на счет кодировки, может проблема в ней? вместо UTF-8, попробуйте cp1251 ... |
| 31.10.2014, 07:39:30 |
уже все перепробовал с кодировкой, не работает :( и так: Код: java 1. 2. и так: Код: java 1. 2. и эдак: Код: java 1. 2. и много других вариантов типа: Код: java 1. 2. Всегда выдает false если конвертирую из String, если сам подписываю без конвертаций и тут же проверяю, то true В DigestValue точно base64? ... |
| 31.10.2014, 12:07:33 |
created4dev, Похоже, что есть несоответствие данных: либо данные не те, либо подпись левая. Преобразование из Base64 в строку: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2014, 13:27:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126345]: |
43ms |
60ms |
| others: | 316ms |
| total: | 464ms |
