Как бороться с Esc-последовательностью?
Чет не пойму, как победить след код: Код: xml 1. Если в stringParam есть апостроф, то все летит в "Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier" В геттере и сеттере stringParam делаю Код: java 1. но это разумеется не помогает. Что делать? ... |
| 04.11.2014, 12:38:22 |
NDAleksey, http://stackoverflow.com/questions/10416774/regular-expression-to-remove-special-characters-in-jstl-tags ??? ... |
| 04.11.2014, 13:44:07 |
UsmanNDAleksey, http://stackoverflow.com/questions/10416774/regular-expression-to-remove-special-characters-in-jstl-tags ??? Спасибо, интересное решение, но я все же сделал по-своему. Если не затруднит, скажите, чем плох следующий подход: Как и говорил, делаю в геттерах и сеттерах замену апострофов на ' - т.е. в табличке в БД в поле stringParam хранятся обработанные значения; в onclick пишу: Код: xml 1. что подсовывается в onclick как, допустим: Код: xml 1. В <form> с отображением в <textarea> (ибо проблемы именно с отображением в элементах формы), я делаю замену ' обратно на апострофы в той же замечательной функции foo : Код: javascript 1. 2. 3. Как то так. Такой прием сойдет? Или есть подводные камни? ... |
| 04.11.2014, 14:19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126330]: |
26ms |
54ms |
74ms |
| others: | 315ms |
| total: | 520ms |
