java FX и взаимодействие с классами
Всем привет, подскажите, в проекте Идеи есть некий класс(контроллер), а так же FXML файл. Получается настроить взаимодействие от FXML к классу java(тыкаем кнопку на форме, вызывается метод класса) Каким образом, например, из текстового поля формы записать строку в переменную класса? ... |
| 02.11.2014, 23:53:55 |
Непонятна трудность. Если можно "вызвать метод" то почему нельзя "записать переменную"? ... |
| 03.11.2014, 09:45:16 |
Edgar_PrimaКаким образом, например, из текстового поля формы записать строку в переменную класса? Binding - ключевая фича JavaFX http://docs.oracle.com/javafx/2/binding/jfxpub-binding.htm Нужно привязать свойство текстового поля к свойству объекта модели предметной области. И тогда, читая в коде свойство из модели, можно всегда видеть актуальное значение из текстового поля. ... |
| 03.11.2014, 09:59:05 |
BlazkowiczEdgar_PrimaКаким образом, например, из текстового поля формы записать строку в переменную класса? Binding - ключевая фича JavaFX http://docs.oracle.com/javafx/2/binding/jfxpub-binding.htm Нужно привязать свойство текстового поля к свойству объекта модели предметной области. И тогда, читая в коде свойство из модели, можно всегда видеть актуальное значение из текстового поля. удобно сначала описать ид и экшены в контроллере через аннотацию @FXML, потом в scene builder просто расставить ид и соответственно экшены по контролам. но это если проект "нативный" для иде. в мавен проекте все хуже, файлы с не кодом, в т.ч. fxml нужно складывать от каталог ресурсов, ид в билдере приходится прописывать врукопашную. ... |
| 05.11.2014, 07:55:36 |
Юрий321просто расставить ид и соответственно экшены по контролам. ... ид в билдере приходится прописывать врукопашную. Что-то не понял. А без Maven прописывать "не врукопашную" это как? ... |
| 05.11.2014, 12:38:44 |
BlazkowiczЮрий321просто расставить ид и соответственно экшены по контролам. ... ид в билдере приходится прописывать врукопашную. Что-то не понял. А без Maven прописывать "не врукопашную" это как? контроллер и фхмл-ка создаются в одном пэкидже, далее в контроллере заводишь @FXML Button btn; @FXML private void onActionButton(ActionEvent event) { // } открываешь фхмл-ку в сценебилдере, справа в инспекторе отrрываешь Code. поля fx:id и On Action превратились в дроп-листы, там выбираешь ид и экшен. т.е. билдер разбирает код контроллера на предмет @FXML полей ... |
| 05.11.2014, 12:49:23 |
Юрий321поля fx:id и On Action превратились в дроп-листы, там выбираешь ид и экшен. Прикольно. А чего же эта тварь так не делает когда ей вручную класс указываешь. ... |
| 05.11.2014, 13:03:17 |
BlazkowiczЮрий321поля fx:id и On Action превратились в дроп-листы, там выбираешь ид и экшен. Прикольно. А чего же эта тварь так не делает когда ей вручную класс указываешь. ну вот непонятно, вроде бы контроллер то указываешь в фхмл в любом случае, а работает только если оба файла в одном каталоге ... |
| 06.11.2014, 06:21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126324]: |
56ms |
71ms |
| others: | 341ms |
| total: | 536ms |
