GenericJDBCException: Cannot open connection
Есть проект на Spring. Подключается к базе Oracle, использует ojdbc14 и hibernate. Запускаю на Tomcat-е из Eclipse - все работает. Теперь, когда делаю экспорт в war, а потом deploy на Tomcat-e (который запущен как сервис) - получаю ошибку: Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection. В чем может быть причина? Может Tomcate не видит драйвера? В какую сторону копать, что можно проверить, чтоб выяснить причину и исправить? ... |
| 10.11.2014, 17:33:10 |
Надо смотреть cause exception. А не то сообщение что вы посчитали важным. Как сконфигурирован DataSource? ... |
| 10.11.2014, 17:34:51 |
wvetal, возможно логи томката подскажут в чем дело. ... |
| 10.11.2014, 17:42:52 |
BlazkowiczНадо смотреть cause exception. А не то сообщение что вы посчитали важным. Как сконфигурирован DataSource? DataSource сконфигурирован, вроде, правильно - все ж работает когда запускаю Томкат из Эклипса. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. jdbc.properties: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2014, 17:44:10 |
Сообщение об ошибки ПОЛНОСТЬЮ покажи. ... |
| 10.11.2014, 17:49:36 |
| 10.11.2014, 17:58:34 |
Leonid KudryavtsevСообщение об ошибки ПОЛНОСТЬЮ покажи. У меня на главной странице форма с авторизацией. Главная страница загружается (.jsp), но когда ввожу логин и пароль (не важно правильный или нет), и нажимаю отправить - то получаю сообщение: "Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection" - это все. Код который выводит это сообщение: Код: xml 1. 2. 3. В логах Томката ничего такого, что могло помочь, не нашел. ... |
| 10.11.2014, 17:58:39 |
| 10.11.2014, 18:16:31 |
В логах нашел такое: INFO: At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. Может с этим связано? Можно как-то узнать какой jar имеется ввиду? Может ojdbc14? ... |
| 10.11.2014, 18:25:22 |
wvetalВ логах Томката ничего такого, что могло помочь, не нашел. Ну, вы тогда реализуйте логирование сначала, чтобы исключения попадали в лог, а не только клиенту на страницу. Иначе угадывать бесполезно. Или ждите 0FD. Он тут всегда чего-то подмечает, чего я не вижу. ... |
| 10.11.2014, 18:34:54 |
wvetalBlazkowiczwvetal, http://stackoverflow.com/a/7981932 Не помогло. Похоже, что все-таки помогло. Переместил Томкат на диск D + прописал в catalina.bat: Код: java 1. И теперь все работает. Спасибо всем. ... |
| 10.11.2014, 18:41:01 |
wvetalTomcat log Код: plaintext 1. 2. Может с этим связано? Можно как-то узнать какой jar имеется ввиду? Может ojdbc14?У вас, что функциональная неграмотность??? PS: Подчеркнул и выделил. ... |
| 11.11.2014, 10:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126297]: |
44ms |
64ms |
| others: | 333ms |
| total: | 500ms |
