Установка JRE.
Вопрос, конечно, не для этой ветки форума, но все равно хочу спросить здесь совета. На виртуальной машине стоит Windows Server 2003. Пытался на него установить JRE - ничего не получилось. Скачивал с сайта oracle.com: jre-8u25-windows-i586.exe jre-7u71-windows-i586.exe Если запускаю jre-8u25-windows-i586.exe - ничего не происходит(установка не идет), а если - jre-7u71-windows-i586.exe - выдает ошибку: The procedure entry point EncoderPointer could not be located in the dynamic link library Kernel32.dll. Что посоветуете, чтоб установить JRE? Кому-то удавалось поставить 7ю или 8ю версию jre на Windows Server 2003? ... |
| 10.11.2014, 11:20:49 |
Установка JRE.
wvetal, - под админом запускал? - если виртуалка, проверь установку на другой ОСи ... |
| 10.11.2014, 11:23:58 |
Установка JRE.
Petro123wvetal, - под админом запускал? - если виртуалка, проверь установку на другой ОСи Да - ставил под админом. На других ОС (WinXP, Win7) - работает. ... |
| 10.11.2014, 11:26:24 |
Установка JRE.
jre6 установилась на Windows Server 2003. Но все же интересует вопрос с 7й и 8й версиями. ... |
| 10.11.2014, 11:43:48 |
Установка JRE.
wvetaljre6 установилась на Windows Server 2003. Но все же интересует вопрос с 7й и 8й версиями. Сервис-паки накатиьт не пробовал? ... |
| 10.11.2014, 11:44:54 |
Установка JRE.
BlazkowiczСервис-паки накатиьт не пробовал? Еще нет, но спасибо за идею. ... |
| 10.11.2014, 11:51:40 |
Установка JRE.
В Windows System Requirements for JDK and JRE для 7-й java нет 2003 сервера, только 2008. Может в этом дело и эта версия там просто не работает впринципе? ... |
| 10.11.2014, 13:41:25 |
Установка JRE.
Если работает на XP, то будет работать и на ws2k3: кодовая база - общая. А вот отсутствие SP/HF - может быть критично. ... |
| 10.11.2014, 14:33:42 |
Установка JRE.
wvetal, А просто скопи-пастить с другой машины, где установлено? ... |
| 10.11.2014, 16:14:25 |
Установка JRE.
Garrickwvetal, А просто скопи-пастить с другой машины, где установлено? Пробовал так сделать - не помогло. Правда копи-пастил НЕ с WinServer2003. ... |
| 10.11.2014, 16:18:24 |
Установка JRE.
Единственная причина, по которой копирование могло не работать - попытка запустить 64-разрядные бинарники в 32-разрядной системе. ... |
| 10.11.2014, 16:47:12 |
Установка JRE.
wvetalGarrickwvetal, А просто скопи-пастить с другой машины, где установлено? Пробовал так сделать - не помогло. Правда копи-пастил НЕ с WinServer2003. Для работы Java JDK/JRE её необязательно инсталлировать, главно что бы она была, т.е. можно просто скопировать с другой машины с аналогичной операционной системой Win32/64. У вас наверное Win 2003 64-bit сервер? Необходимо будет только руками прописать пути и переменные окружения JAVA_HOME или JRE_HOME, смотря чего хочет та программа, которую вы пытаетесь запустить. Инсталировать надо только плагин для броузера - его просто скопировать нельзя... ну, по крайней мере, мне неизвестно как и куда и что при этом надо будет потом настроить. А с JRE всё просто, не может оно не работать. ... |
| 10.11.2014, 21:00:05 |
Установка JRE.
wvetalBlazkowiczСервис-паки накатиьт не пробовал? Еще нет, но спасибо за идею. Установил Service Pack 2 на Windows Server 2003 - и jre-8u25-windows-i586.exe установилось без проблем. ... |
| 11.11.2014, 10:56:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126296]: |
26ms |
57ms |
61ms |
| others: | 326ms |
| total: | 517ms |
