Помогите сложить два байта
Добрый день. Есть две сущности типа Byte, bt1 и bt2, в них попадают "сырые" данные в виде бит, нужно получить bt2(в беззнаковом виде)*256 + bt1(в беззнаковом виде). Честно говоря, с Java я совсем не знаком. ... |
| 11.11.2014, 16:56:52 |
da17, самое время идти знакомиться. ... |
| 11.11.2014, 17:17:23 |
da17, я надеюсь ты понимаешь что при сложении двух 8-ми битных чисел ты получаешь бит переноса и как следствие сумма - 9-ти битная? ... |
| 11.11.2014, 17:28:53 |
mayton, да понимаю. Я оперируют тем фактом, что бита переноса нет и он в данном случае говорит о том что у нас есть еще (+127) как это было на си++, что-то вроде перевод unsigned char к int; ... |
| 11.11.2014, 17:47:29 |
Коверть всё в int. Складывай. Потом распиливай сумму обратно на байты битовыми операциями. ... |
| 11.11.2014, 17:50:40 |
maytonКоверть всё в int. Складывай. Потом распиливай сумму обратно на байты битовыми операциями. Да проблема в том, что структура данных непростая. Первый байт надо умножить на определенную константу, второй байт после преобразования тоже на что-то умножить, затем все сложить. Сделал предельно бестолково Код: sql 1. 2. 3. 4. Если что, то математик, а не программист. ... |
| 11.11.2014, 17:56:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126287]: |
44ms |
63ms |
| others: | 329ms |
| total: | 506ms |
