Чем грозит отмена перехода на зимнее время?
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/dst-faq-138158.html#1.3 31.What are the limitations of the TZUpdater tool? Technical limitations prohibit the application of the free TZUpdater tool to version 1.3.x or earlier of the Java platform. Customers with support contracts can download a version of TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 from the SunSolve Support Solution site. The version of TZUpdater for JDK/JRE version 1.3.1 supports Windows platforms and the Solaris operating system. 33.What should I do if I am running version 1.3.x of the Java platform and I cannot upgrade to a later release? Customers who are running the JRE or JDK version 1.3.x and who have subscribed to a Sun support contract, can obtain a specialized version of the TZUpdater tool from from the SunSolve Support Solution site . У меня эта ссылка не открывается. Oracle все еще поддерживает SunSolve или завел поддержку в другом месте? "Customers with support contracts can download.." - какой именно support contract нужен? ... |
| 28.09.2011, 09:21:23 |
TZUpdater скачивается бесплатно http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/tzupdater-1-3-39-download-402444.html изменения для России там, вроде, уже должны быть. Для Ураины надо почитать. Возможно ещё не вносили. ... |
| 28.09.2011, 09:31:35 |
Blazkowicz, System Requirements The TZUpdater tool supports JDK/JRE version 1.4.0 and later releases (1.4.0, 1.4.1,1.4.2, 5.0, and 6), all updates of those releases, and on all supported platforms меня же интересует именно TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 . ... |
| 28.09.2011, 10:08:22 |
serpvменя же интересует именно TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 . Едрись, ты провались! У вас оракл такой древний или что за беда? Java 1.3 уже была устаревшей версией 8 лет назад. ... |
| 28.09.2011, 12:07:20 |
Oracle тут не причем. Ситуация довольно дурацкая. Есть некое ПО под Solaris использующее JDK/JRE 1.3.1, писал его давно некий подрядчик. По видимому, автор кода у подрядчика уволился в незапамятные времена, исходники растеряны. Но менеджмент подрядчика бьет себя в грудь и говорит что он ни в каком разе не отказывается от поддержки. Единственное условие - использовать все как было предоставлено. Смена JDK/JRE хотя бы на 1.4.0 - ну никак не допустима. А натравить TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 на то, что шло в комплекте - это пожалуйста. Добывайте где нибудь. В общих словах вот так. ... |
| 29.09.2011, 10:32:12 |
serpvА натравить TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 на то, что шло в комплекте - это пожалуйста. Добывайте где нибудь. Надо подключать юристов и сделать добычу TZUpdater обязанностью подрядчика. Софт без него работает не верно. 8) Либо искать в неофициальных источниках. Если вам нужно только российскую инфу обновить, то посмотрите формат файла http://www.docjar.com/docs/api/sun/util/calendar/ZoneInfoFile.html http://www.java2s.com/Open-Source/Java-Document/6.0-JDK-Modules-sun/tools/sun.tools.javazic.htm Может просто файл можно подправить. ... |
| 29.09.2011, 11:17:31 |
serpvА натравить TZUpdater for JDK/JRE 1.3.1 на то, что шло в комплекте - это пожалуйста. Добывайте где нибудь. В общих словах вот так.Пусть выставят нужный часовой пояс. На сервере. Какая разница как называется правильное время? ... |
| 30.09.2011, 18:49:42 |
Basil A. SidorovПусть выставят нужный часовой пояс. На сервере. Какая разница как называется правильное время? Кстаааати! Это мысль! Если выставить текущую зону как GMT+2, например, то перевод на Летнее\Зимнее время работать не будет. Перевод работает только если задавать временную зону по полному имени (страна\город), или если дефолтный берется из системы. Т.е. проблема была бы если бы поменяли даты перехода. А т.к. его отменили вообще, то можно воспользоваться этой багофичей. ... |
| 30.09.2011, 20:10:46 |
Ожидается возвращение зимнего времени Для Java 6 не будет апдейта ? http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/tzupdater-download-513681.html ... |
| 02.10.2014, 16:55:16 |
user.sql.ru, Будет жопа, как и прошлый раз полюбому. Прикольно. Они разве, отменили ограничение? Задумка была такая, что TZUpdater могут скачать только платные подписчики. Остальные должны качать новый update JDK/JRE. ... |
| 02.10.2014, 17:13:59 |
Похоже для Java 6 пришло похоронное уведомление. ... |
| 02.10.2014, 17:18:59 |
Blazkowiczuser.sql.ru, Будет жопа, как и прошлый раз полюбому. Прикольно. Они разве, отменили ограничение? Задумка была такая, что TZUpdater могут скачать только платные подписчики. Остальные должны качать новый update JDK/JRE. Точно, отменили. https://blogs.oracle.com/henrik/entry/tzupdater_for_jdk_7_available ... |
| 02.10.2014, 17:19:11 |
maytonПохоже для Java 6 пришло похоронное уведомление. "Похоже"? Официальную поддержку отменили хрен знает когда. ... |
| 02.10.2014, 17:19:36 |
Полез в панель управления. У меня стоит JDK6,JDK7,JDK8. Но Java Control Panel имеет в Help Version 8 (build 1.8.0-b132) Поэтому обновления шестёрки уже не вижу. ... |
| 02.10.2014, 17:25:17 |
Чортов глобус. Как было хорошо раньше на черепахе и слонах. ... |
| 02.10.2014, 19:56:18 |
Уж простите мой французский, но с дуба вы, что ли, рухнули??? Даже если (вдруг) код tzupdater-а начал проверять версии и перестал работать на java6, то в чём проблема подложить файлы часовых поясов ручками? ... |
| 02.10.2014, 20:47:25 |
Basil A. SidorovУж простите мой французский, но с дуба вы, что ли, рухнули??? Даже если (вдруг) код tzupdater-а начал проверять версии и перестал работать на java6, то в чём проблема подложить файлы часовых поясов ручками? Всем юзерам. Угу. У меня не большой ERP и то юзеров более 1000. ... |
| 03.10.2014, 09:34:33 |
Blazkowicz, ERP есть, а домена нет? Разошлите им всем батничек, который все пропатчит. ... |
| 03.10.2014, 11:27:46 |
BlazkowiczВсем юзерам. Угу. У меня не большой ERP и то юзеров более 1000.Тривиальная админская задача. ... |
| 03.10.2014, 20:50:22 |
Сцуки, еще и время перехода сдвинули. Было в три часа ночи, стало в два. Чтоб жизнь медом мне казалась. Затейники, повбывав бы ... |
| 07.10.2014, 19:23:46 |
sanBezСцуки, еще и время перехода сдвинули. Было в три часа ночи, стало в два. Чтоб жизнь медом мне казалась. Затейники, повбывав бы Эх, хорошо нам в Самаре ;) ... |
| 07.10.2014, 20:21:29 |
Alexey TominЭх, хорошо нам в Самаре ;) Счастливчик! Будешь сидеть с попкорном и наблюдать за спектаклем ... |
| 07.10.2014, 20:54:22 |
Делаем так Забирайте архивный файл, потом удалю из своего облака https://cloud.mail.ru/public/6496b3cfc481/tzupdate.rar 1. Бросить из архива файлики в нужную директорию . . . Java\jdk1.6.0_23\bin\ 2. . . . Java\jdk1.6.0_23\bin\javac -cp . tzcheck.java Данная команда собирает программку для проверки правильности отображения даты. 3. . . . Java\jdk1.6.0_23\bin\java -cp . tzcheck Команда выполняет проверку и выдает сообщение: FAIL! Wrong TZ BEFORE 26 Oct 2014! 4. . . . Java\jdk1.6.0_23\bin\java.exe -cp . -jar tzupdater.jar -u Обновление тайм зон Если выполнить проверку (пункт 3) после обновления, то система выдаст: OK Процедура получена из переписки с тех. поддержкой российского представительства немецкой софтверной компании ... |
| 12.11.2014, 17:09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126280]: |
27ms |
127ms |
91ms |
| others: | 322ms |
| total: | 621ms |
