Технология для генерации отчетов.
Добрый день. Внедряя в проект технологию BIRT, пришел к выводу что она не может при выводе таблицы вставлять промежуточный итог перед разрывом страницы. В случае когда формируется таблица на несколько страниц, и нужно на каждой выводить промежуточный результат - максимальный вариант это использование функции PageFooter. Но в данном случае в нем не доступны некоторые результаты, которые есть в генерируемой таблице и есть разрыв между таблицей и самим футером. Вопрос: В каких технологиях есть реализация для решения этой задачи ? ... |
| 17.11.2014, 10:49:25 |
svirfneblyn, Здесь нет ничего нужного? http://developer.actuate.com/be/documentation/ihub2-web/birtos/fg51/index.html#page/birt-os/multipage.1.04.html ... |
| 17.11.2014, 10:52:14 |
Blazkowicz, этот вывод я сделал именно оттуда. :) роясь по форумам actuate наткнулся на пост, в котором был совет реализовать подобное с помощью футера, т.к. не поддерживается данная функция. Есть куча возможностей, но в данном конкретном случае нужен промежуточный итог с аггрегацией определенных значений колонок на каждой странице. Ну и согласно выводимой информации динамический футер(пока таблица выводится - формируются одни поля, на последней странице - итоговое с другой информацией). ... |
| 17.11.2014, 11:00:08 |
svirfneblyn, Там что, реально нельзя page break сгенерировать в любое место? ... |
| 17.11.2014, 11:05:17 |
Blazkowicz, pageBreak сгенерировать можно, с некоторыми нюансами, Но вставить нужное количество строк с промежуточным итогом на каждой странице выводимой таблицы - нельзя. Он рендерит таблицу, согласно результату из дата сета и может делать аггрегацию только всех данных в указанной колонке. Выведет результат в конце таблицы, которая может быть на много страниц. И pageBreak можно привязать к количеству строк, а их количество меняется динамически. Что не позволяет добиться равномерного распределения информации на одном листе. ... |
| 17.11.2014, 11:12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126255]: |
80ms |
73ms |
| others: | 324ms |
| total: | 553ms |
