Apache HttpClient & Servlet
Здравствуйте, возникла необходимость вызова сервлета, в котором Get метод. Сказали взять Apache HttpClient и сделать запрос будто он приходит извне. Подскажите пож как его использовать для этого? Нашел сайт с примерами, не понял какой из них мне тут необходим) http://jexp.ru/index.php/Java/Apache_Common/Http_Client#Http_methods Спасибо! ... |
| 18.11.2014, 14:22:30 |
Tom Hardy, для теста? А то, есть плагин к фоксу - удобный ... |
| 18.11.2014, 14:28:39 |
Petro123, Да, необходимо именно через HttpClient) ... |
| 18.11.2014, 14:31:05 |
Tom Hardy...в котором Get метод... ...не понял какой из них мне тут необходим)... Это может показаться невероятным. Но необходим тот в котором про GetMethod. ... |
| 18.11.2014, 14:52:17 |
Blazkowicz, Там почти все с GetMethod)) У меня есть сервлет ReadService, который вытаскивает документ из БД и отображает в браузере. Если необходимо вытащить несколько сразу - то как это реализовать с помощью HttpClient? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Как-то так? ... |
| 18.11.2014, 15:27:18 |
Tom HardyBlazkowicz, Там почти все с GetMethod)) У меня есть сервлет ReadService, который вытаскивает документ из БД и отображает в браузере. Если необходимо вытащить несколько сразу - то как это реализовать с помощью HttpClient? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Как-то так? сервлет ничего не отображает в браузере он лишь отдает то что запросил браузер. Браузер запросил что то у сервера а сервер определил по урлу какой сервлет обработает запрос и вызвал соотвествующий метод этого сервлета. Определитесь какие запросы ReadService обрабатывает post или get. Выберите соотвествующий способ создания запроса, напихайте туда необходимых параметров если таковые нужны для работы сервлета. Сделате запрос. HttpClient ключевое слово клиент. Клиент может быть не только в другой jvm но и другой машине и не знает о существовании сервелета ReadService. ReadService сервлет находится на сервере. Смотрите API ... |
| 18.11.2014, 16:43:17 |
http://hc.apache.org/httpclient-3.x/tutorial.html Коротко Инстанцируем экземпляр HttpClient HttpClient client = new HttpClient(); Создаем метод HttpMethod method = new GetMethod(" http://www.apache.org/"); Выполняем метод client.executeMethod(method); Внезапно по ссылке даже код примера есть как и что делать включая обработку ошибки ... |
| 18.11.2014, 16:47:26 |
lleming, Спасибо, теперь намного яснее стало) Создал метод HttpMethod method = new GetMethod("localhost:8080/ReadService"); А как сделать так, чтобы метод сервлета выполнялся n-ое количество раз? Здесь же в цикл не закинешь. ... |
| 18.11.2014, 17:25:15 |
Tom HardyЗдесь же в цикл не закинешь. Почему? ... |
| 18.11.2014, 17:29:21 |
Blazkowicz, Вот так же не будет работать: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И еще один момент последний не пойму, вписывая в браузер localhost:8080/ReadService - у меня выходил на экране 1 документ. По идеи, с таким HttpClient'ом теперь после этого будет 100 выходить? А 1 теперь нельзя вывести не меняя код? Объясните пожалуйста этот момент. ... |
| 18.11.2014, 17:43:22 |
Вам бы разобрать что такое http и как сношаются клиент (браузер) и сервер. Браузер получает документ и отображает его на экране. Браузер это своего рода интерфейс для того же http клиента. HttpClient после выполения метода executeMethod запихает данные полученные запросом в GetMethod. Т.е. в итого вы получете в цикле 100 объектов GetMethod в каждом из которых будут храниться результаты запросов сам документ и хеадеры. Вы пример смотрели? Там же есть как получить сам документ после выполнения запроса. ... |
| 19.11.2014, 10:21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126242]: |
70ms |
55ms |
| others: | 310ms |
| total: | 511ms |
