Прочитать часть файла
Здравствуйте, у меня есть файл с расширением .DAT В нем n-е количество строк, подскажите пожалуйста как скопировать с него, к примеру, с 10 по 20 строку? Проблема в том что файл не совсем текстовый, нужно эти строки как то скопировать по байтно, можно ли как то это сделать? Заранее большое спасибо! ... |
| 20.11.2014, 14:19:14 |
VaneS Ri_lax, Берем FileInputStream. Заворачиваем в BufferedInputStream. Читаем посимвольно. После переноса N-ого строки прекращаем чтение. ... |
| 20.11.2014, 14:22:12 |
Дело в том что я не знаю с какой строки мне нужно начать чтение этого файла, я делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Это все работает, пишет файлы вроде правильно, но там они получаются почему то в одну строку и уже просто символы, а мне нужны именно они как байты. ... |
| 20.11.2014, 14:38:34 |
VaneS Ri_lax, Вы заявили что файл не текстовый, а потом работаете с ним как с текстом. "Удачный подход". ... |
| 20.11.2014, 14:41:43 |
Я просто не совсем силен в Java? по этому и обратился сюда. Но мне важно еще как то в определять части большого файла, как это можно реализовать? А можно ли как то с помощью библиотеки commons-io-2.4.jar (Я использую ее в качестве чтения файла) считать файл по байтно? ... |
| 20.11.2014, 14:48:51 |
VaneS Ri_lax, VaneS Ri_lax, а чем вам предложенный выше вариант не подходит? авторЧитаем посимвольно. После переноса N-ого строки прекращаем чтение. тот же inputstream, например http://tutorials.jenkov.com/java-io/inputstream.html ... |
| 20.11.2014, 15:21:25 |
побайтно короче, а не посимвольно. Для чтения необходимо и достаточно использовать только int InputStream.read() ... |
| 20.11.2014, 21:27:11 |
VaneS Ri_laxв одну строку и уже просто символы, а мне нужны именно они как байты. Без побайтового чтения, но работать будет лучше: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 21.11.2014, 00:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126227]: |
47ms |
58ms |
| others: | 322ms |
| total: | 497ms |
