запуск класса из bash
пытаюсь из bash запустить класс, то есть создал файл .sh там прописан запуск класса точно так же как я пишу в командной строке баша, только через файл он пишет что не может найти этот класс, в чем может быть дело ... |
| 24.11.2014, 12:07:48 |
Елдос, Предполагаю что дело может быть в том что что-то сделано не так. Или в том что у скрипта текущий каталог другой. Да, мало ли вариантов. ... |
| 24.11.2014, 12:09:33 |
BlazkowiczЕлдос, Предполагаю что дело может быть в том что что-то сделано не так. Или в том что у скрипта текущий каталог другой. Да, мало ли вариантов. пути я прописал полные, скрипт запускаю в том же каталоге что и класс. и команду вручную запускаю из этого же каталога ... |
| 24.11.2014, 12:13:10 |
ЕлдосBlazkowiczЕлдос, Предполагаю что дело может быть в том что что-то сделано не так. Или в том что у скрипта текущий каталог другой. Да, мало ли вариантов. пути я прописал полные, скрипт запускаю в том же каталоге что и класс. и команду вручную запускаю из этого же каталога пишет он Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: rsa Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: rsa at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247) . Program will exit.in class: rsa ... |
| 24.11.2014, 12:14:56 |
Елдос, Телепаты в отпуске. Показывайте свой bash. ... |
| 24.11.2014, 12:16:18 |
BlazkowiczЕлдос, Телепаты в отпуске. Показывайте свой bash. #!/bin/bash openssl pkcs12 -in cert.p12 >cert.dmp -passin pass:1q2w3e4r -passout pass:1q2w3e4r /opt/jdk1.6.0_35/bin/java -cp /home/eldos rsa есть еще второй баш там написано только /opt/jdk1.6.0_35/bin/java -cp /home/eldos rsa и он находится там же и ... |
| 24.11.2014, 12:24:46 |
А rsa.class находится где? И почему с маленькой буквы? ... |
| 24.11.2014, 12:31:31 |
BlazkowiczА rsa.class находится где? И почему с маленькой буквы? он находится /home/eldos/rsa.class он так и называется с маленькой буквой ... |
| 24.11.2014, 12:32:09 |
Елдос, sh, случайно, не под виндой создавал? ... |
| 24.11.2014, 12:35:50 |
BlazkowiczЕлдос, sh, случайно, не под виндой создавал? да на винде создавал ... |
| 24.11.2014, 12:38:28 |
Елдосда на винде создавал http://askubuntu.com/a/56021 ... |
| 24.11.2014, 12:41:56 |
BlazkowiczЕлдосда на винде создавал http://askubuntu.com/a/56021 Спасибо, создал в линуксе, заработало ... |
| 24.11.2014, 13:03:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126214]: |
30ms |
60ms |
67ms |
| others: | 371ms |
| total: | 585ms |
