Работа с классом Object
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. далее: Код: java 1. Как мне теперь получить значения myObject.a и myObject.b ? В отладчике вижу значения, а обратиться не дает. ... |
| 25.11.2014, 10:55:52 |
Slon747, Никак. Не используйте вложные классы пока на это нет веских причин. ... |
| 25.11.2014, 10:57:44 |
Дело в том, что ваш метод возвращает тип Object, а у него нету таких полей как a и b . Чтобы их получить, нужно привести созданный объект к типу соответствующего класса ( MyClass ). А для этого нужно, чтобы в месте, где вы желаете получить значения a и b , тип MyClass должен быть "виден". как вариант перенести создание класса из метода в тело класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.11.2014, 15:51:41 |
Опять кто-то "удачный" Java-тест для новичков написал. И потом овер 9000 студентов идут в форумы и спрашивают - а как дескыть впихнуть квадратный профиль в круглое отверстие. Материальная и смысловая составляющие при этом никого не интересуют. ... |
| 25.11.2014, 16:18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126203]: |
26ms |
61ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 537ms |
