jboss-eap-6.3
Возник вопрос как запускать EAR и WAR под jboss-eap-6.3 ? Ранее работал с jboss 4.0, там приложения размещались в server\default\deploy и стартовался сервер. Сейчас необходимо размещать приложения, написанные для java 1.7 . Выбрал jboss-eap-6.3 В jboss-eap-6.3 совсем другая архитектура. Как его использовать ? Есть инструкции ? Желательно на русском. Пока ничего не нашёл. ... |
| 25.11.2014, 09:57:12 |
jboss-eap-6.3
power-baaРанее работал с jboss 4.0, там приложения размещались в server\default\deploy и стартовался сервер. Сейчас необходимо размещать приложения, написанные для java 1.7 . Выбрал jboss-eap-6.3 А точно надо jboss? Он платный. Бесплатный теперь зовётся wildfly ... |
| 25.11.2014, 11:33:50 |
jboss-eap-6.3
Alexey Tominpower-baaРанее работал с jboss 4.0, там приложения размещались в server\default\deploy и стартовался сервер. Сейчас необходимо размещать приложения, написанные для java 1.7 . Выбрал jboss-eap-6.3 А точно надо jboss? Он платный. Бесплатный теперь зовётся wildfly Спасибо ! А в чём его отличие от jboss-eap-6.3 ? Есть какие-то ограничения ? ... |
| 25.11.2014, 14:37:30 |
jboss-eap-6.3
power-baaСпасибо ! А в чём его отличие от jboss-eap-6.3 ? Есть какие-то ограничения ? Код общий. Минорные релизы, возможно, придётся самому собирать из исходников. Но там не проблема- "git clone", "git checkout", "mvn package". Ну техподдержка, понятное дело, только платной версии... ... |
| 25.11.2014, 14:46:24 |
jboss-eap-6.3
Alexey Tominpower-baaСпасибо ! А в чём его отличие от jboss-eap-6.3 ? Есть какие-то ограничения ? Код общий. Минорные релизы, возможно, придётся самому собирать из исходников. Но там не проблема- "git clone", "git checkout", "mvn package". Ну техподдержка, понятное дело, только платной версии... А как выполнить SHUTDOWN ? гугл не помогает. ... |
| 25.11.2014, 16:01:21 |
jboss-eap-6.3
power-baaAlexey Tominпропущено... Код общий. Минорные релизы, возможно, придётся самому собирать из исходников. Но там не проблема- "git clone", "git checkout", "mvn package". Ну техподдержка, понятное дело, только платной версии... А как выполнить SHUTDOWN ? гугл не помогает. kill ... |
| 25.11.2014, 16:03:04 |
jboss-eap-6.3
power-baaА как выполнить SHUTDOWN ? гугл не помогает. https://access.redhat.com/documentation/en-US/JBoss_Enterprise_Application_Platform/6/html/Administration_and_Configuration_Guide/Stop_JBoss_Enterprise_Application_Platform_6.html ... |
| 25.11.2014, 16:03:16 |
jboss-eap-6.3
Blazkowiczpower-baaА как выполнить SHUTDOWN ? гугл не помогает. https://access.redhat.com/documentation/en-US/JBoss_Enterprise_Application_Platform/6/html/Administration_and_Configuration_Guide/Stop_JBoss_Enterprise_Application_Platform_6.html Интересует остановка из командной строки windows. 1. taskkill - но принудительное завершение процесса в версии 4 могло привести к падениею jboss. 2. net service (net stop) - как рекомендовано у разработчика, но как ??? В службах сервера нет. ... |
| 25.11.2014, 19:41:28 |
jboss-eap-6.3
power-baaBlazkowiczпропущено... https://access.redhat.com/documentation/en-US/JBoss_Enterprise_Application_Platform/6/html/Administration_and_Configuration_Guide/Stop_JBoss_Enterprise_Application_Platform_6.html Интересует остановка из командной строки windows. 1. taskkill - но принудительное завершение процесса в версии 4 могло привести к падениею jboss. 2. net service (net stop) - как рекомендовано у разработчика, но как ??? В службах сервера нет. Если нет сервиса- значит есть окошко консоли. ctrl+c там- и завершится корректно ... |
| 25.11.2014, 20:24:52 |
jboss-eap-6.3
power-baaИнтересует остановка из командной строки windows. 1. taskkill - но принудительное завершение процесса в версии 4 могло привести к падениею jboss.taskkill без /f отправляет сигнал, аналогичный нажатию Ctrl+C в консоли приложения. Единственная проблема - как определить идентификатор нужного процесса, когда у нас несколько java.exe2. net service (net stop) - как рекомендовано у разработчика, но как ??? В службах сервера нет.Это потому, что вы не организовали его запуск в виде службы. ... |
| 25.11.2014, 20:38:57 |
jboss-eap-6.3
power-baa1. taskkill - но принудительное завершение процесса в версии 4 могло привести к падениею jboss. А такого нет? http://stackoverflow.com/a/9327924 [quot power-baa]2. net service (net stop) - как рекомендовано у разработчика, но как ??? В службах сервера нет. Ну, так установите как службу. ... |
| 25.11.2014, 21:06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126201]: |
26ms |
47ms |
69ms |
| others: | 362ms |
| total: | 551ms |
