Java 8 не будет работать на Windows XP?
Скачал сегодня 117 билд java 8 (early access) от 21 ноября 2013г. (jdk-8-ea-bin-b117-windows-i586-21_nov_2013.exe). При запуске setup'а вылетает ошибка: " Точка входа в процедуру RegDeleteExA не найдена в библиотеке DLL ADVAPI32.dll. " 114 билд ставился нормально (jdk-8-ea-bin-b114-windows-i586-31_oct_2013.exe). ... |
| 27.11.2013, 11:53:50 |
Зарепорть им багу http://bugreport.sun.com/bugreport/ ... |
| 27.11.2013, 12:15:21 |
116 (jdk-8-ea-bin-b116-windows-i586-14_nov_2013.exe) тоже ставится без проблем. ... |
| 27.11.2013, 13:03:50 |
Засабмитил. Bug Id: 9008493 ... |
| 27.11.2013, 14:04:23 |
А опенсорцные чувачки идут пока вторыми номерами по списку. Жаль. Так можно было-б у них качнуть. http://openjdk.java.net/install/index.html ... |
| 27.11.2013, 19:58:24 |
118 и 119 тоже не ставятся.. ... |
| 13.12.2013, 18:57:14 |
Это ваша бага (выражаясь вашим языком), а не JDK. Пользоваться Windows XP вообще глупо, а программировать в нём тем более. Не хотите иметь нормальный компьютер, для которого нужна нормальная ОС - значит вы не программисты. Чего о вас заботиться. В общем, поскольку поддержка Windows XP фирмой Микрософт прекратится в апреле 2014 года, а выпуск JDK 8 намечен на март, то поддержка в нём Windows XP отменена. Oracle не выпускает программное обеспечение для неподдерживаемых ОС. ... |
| 14.12.2013, 00:02:37 |
Вообще, java это - серверная платформа. Так-что будет оно работать под XP или нет - не важно. Лишь-бы под Redhat работало. ... |
| 14.12.2013, 00:23:43 |
Да не Ваше собачье дело чем и зачем я пользуюсь, по этому поводу совета не спрашивал. Вопрос так не стоит важно это или нет, а будет или нет. Partisan MВ общем, поскольку поддержка Windows XP фирмой Микрософт прекратится в апреле 2014 года, а выпуск JDK 8 намечен на март, то поддержка в нём Windows XP отменена. Oracle не выпускает программное обеспечение для неподдерживаемых ОС. Это официальное заявление? Вы сотрудник компании Oracle? Пруфлинк есть? ... |
| 14.12.2013, 08:29:01 |
| 14.12.2013, 16:38:49 |
Хм.. Увидел только что может работать.. http://mail.openjdk.java.net/pipermail/openjfx-dev/2013-July/009005.html However for XP there is the 7 (здесь я думаю имеется в виду Win7) back port that Danno has been maintaining, and that might work for you. Обратного утверждения не вижу. Можно цитату? ... |
| 14.12.2013, 18:49:56 |
avp.mk, Так ты им напиши в рассылку если столько сомнений. ... |
| 14.12.2013, 19:37:27 |
Java 8 теперь работает на WinXP 8.20 (может и раньше заработала, я не пробовал) Ура, ура, теперь у меня нет ограничений не использовать java 8. (Часть моей целевой аудитории использует XP и мне приходилось писать на java 7. Да и я сам не могу преодолеть отвращение от Win7 (темболее от Win8). А изучать unix-like (чтобы владеть на нужном для меня уровне) по-моему достаточно накладно по времен -> сейчас не позволительная роскошь.) ... |
| 07.10.2014, 11:06:56 |
| 26.11.2014, 21:19:16 |
| 26.11.2014, 21:26:37 |
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/server-jre8-downloads-2133154.html у кого есть под 32бита? сделать запас ... |
| 26.11.2014, 21:39:39 |
Что-то не припомню я серверных jre для 32-разрядных систем. Да и зачем? Устанавливается он путём распаковки, так что упаковали приватную часть JRE из JDK. Если сильно хочется - выбросив лишнее. ... |
| 26.11.2014, 21:49:56 |
Basil A. Sidorov, так на всякий случай....малали что ... |
| 26.11.2014, 22:18:49 |
вадя http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/server-jre8-downloads-2133154.html у кого есть под 32бита? сделать запас Приветствую!) В JDK же вроде есть. ... |
| 27.11.2014, 00:43:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126190]: |
43ms |
51ms |
| others: | 412ms |
| total: | 572ms |
