Использование Hibernate или интеграция - Spring/Hibernate
Привет, всем! Скажите пожалуйста в чем разница использование Spring/Hibernate и Hibernate без Spring'a. Spring что то автоматизирует? ... |
| 25.11.2014, 15:51:40 |
darya92, Это две разные библиотеки Hibernate это ORM, для "упрощения" работы с реляционными базами данных. Spring это Dependency Injection контейнер, который помимо этого даёт инструменты для упрощения интеграции различных opensource библиотек с проектом. Hibernate - одна из множества таких библиотек. ... |
| 25.11.2014, 15:55:18 |
Blazkowiczdarya92, Это две разные библиотеки Hibernate это ORM, для "упрощения" работы с реляционными базами данных. Spring это Dependency Injection контейнер, который помимо этого даёт инструменты для упрощения интеграции различных opensource библиотек с проектом. Hibernate - одна из множества таких библиотек. Ну вообще-то есть Spring-Data, которая "автоматизирует". Точнее позволяет написать несложный CRUD интерфейс, без реализации, который будет работать. Но на сколько мне извсетно Spring-Data какой ORM используется, главное чтобы он был совместим с JPA. ... |
| 26.11.2014, 06:36:28 |
mad_nazgulНу вообще-то есть Spring-Data, которая "автоматизирует". Точнее позволяет написать несложный CRUD интерфейс, без реализации, который будет работать. Но на сколько мне извсетно Spring-Data какой ORM используется, главное чтобы он был совместим с JPA. Spring-Data, как раз и есть один из вариантов того самого "клея", которым Spring и является. Работает только через JPA, что является скорее минусом. Основная фишка - сведение кода к абсолютному минимуму - примитивные запросы строятся путем именования метода интерфейса. :D ... |
| 26.11.2014, 09:10:07 |
BlazkowiczSpring-Data, как раз и есть один из вариантов того самого "клея", которым Spring и является. Работает только через JPA, что является скорее минусом. Основная фишка - сведение кода к абсолютному минимуму - примитивные запросы строятся путем именования метода интерфейса. :D Ну насчет клея, я бы поспорил. Т.к. это скорее автоматизация. Не надо писать реализацию, например, типа "findById". Плюс можно использовать аннотацию @Query("запрос") чтобы не писать метода-"обвязки". Метод вполне рабочий. Такая же реализация для solr, мне понравилась. С Spring-data, согласен - засада. Но тут проблема скорее не в Spring а самой концепции ORM. ... |
| 27.11.2014, 06:28:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Santex78&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
30ms |
48ms |
62ms |
| others: | 704ms |
| total: | 932ms |
