Как правильней удалить элемент в HashMap с введёным с клавиатуры ID?
Как правильней удалить элемент в HashMap с введёным с клавиатуры ID. При этом если введено "n", а затем нажата клавиша Enter то выходем в предыдущее меню, если нечего не введено и нажата клавиша Enter, то уведомляем то что нечего не введено и просим павторно ввести ID. Если введё ID который есть в HashMap то удаляем этот элемент в HashMap с этим ID. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 27.11.2014, 14:53:39 |
IShapovalov, HashMap-у всё равно с клавиатуры вы вводите ключи или мышь между ягодиц зажали и по стулу елозите. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/interfaces/map.html ... |
| 27.11.2014, 15:46:40 |
Мне кажется автор тут пытается сформулировать постановку "String autocompletition" ... |
| 27.11.2014, 16:21:54 |
IShapovalov, А для чего этот цикл? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тупо заменяется на Код: java 1. и даже if(map.containsKey(key)) не нужен ... |
| 27.11.2014, 16:42:00 |
Blazkowicz, но я же не знаю что пользователь ввёл ... |
| 27.11.2014, 22:19:33 |
Blazkowicz, цикл для проверки есть ли в мапе элемент с введёным ключом ... |
| 27.11.2014, 22:53:02 |
remove() :Returns: the previous value associated with key, or null if there was no mapping for key. (A null return can also indicate that the map previously associated null with key.)И даже если вы собрались заложиться на ключ с пустым значением, то containsKey() :Returns: true if this map contains a mapping for the specified key.Без всяких циклов. Чтите доки, в общем. ... |
| 27.11.2014, 23:23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126183]: |
63ms |
59ms |
| others: | 324ms |
| total: | 514ms |
