Томкат и CouchBase
Здравствуйте, написал с Вашей помощью веб сервис, который добавляет в БД документы. При загрузке более 6500 документов - начинает сильно тормозить и перестает загружать. Почитал в нете - говорят может помочь добавление новых server node в cluster. Пока в кластере только 1 сервер с ip 127.0.0.1 Каким образом можно добавить новые сервера? Например, вводя на шару айпи выдает ошибку Код: html 1. Подключение к БД в коде такое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо! ... |
| 27.11.2014, 15:29:59 |
Томкат и CouchBase
6500 какое-то совсем не большое значение. А точно именно кластер нужен? ... |
| 27.11.2014, 15:45:32 |
Томкат и CouchBase
Blazkowicz, Я уже многое перепробовал - ничего не помогает. Сервлет должен загрузить сразу 100.000 документов (для теста). Если остановить выполнение на 6500, потом опять включить - то дойдет до 13.000 документов (то есть опять создаст 6500) и остановится. При этом RAM Usage и CPU Usage сервера доходит до 98% (обычно намного меньше, как на скрине). Может и не в этом проблема, но я уже не знаю, что еще можно попробовать.. ... |
| 27.11.2014, 15:55:42 |
Томкат и CouchBase
Никто не знает?( ... |
| 28.11.2014, 00:42:01 |
Томкат и CouchBase
Tom HardyНикто не знает?( ну дак, CouchBase - экзотика. Что ты хотел. Tom Hardyначинает сильно тормозить и перестает загружать. это симптомы от пользователя, а не от программиста\админа. Копай дальше Что именно тормозит. ... |
| 28.11.2014, 10:07:49 |
Томкат и CouchBase
Petro123, Я на 90% уверен, что для этого необходимо добавить новые сервера в кластер Здесь вопрос не о CouchBase, а о серверах/ip, в которых я слабо разбираюсь (раньше только код писал и томкат знал как включить :) Можно ли для создания сервера любой ip вписывать или только какие-то конкретные? ... |
| 28.11.2014, 14:47:19 |
Томкат и CouchBase
Tom Hardy, тогда ты такой темой всех кластерщиков отпугнул)) IMHO при просадке пр-ти по кластеру, будет ровное и плавное снижение. А не это: Tom HardyЕсли остановить выполнение на 6500, потом опять включить - то дойдет до 13.000 документов (то есть опять создаст 6500) и остановится. Удачи! ... |
| 28.11.2014, 16:18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126172]: |
46ms |
60ms |
| others: | 330ms |
| total: | 506ms |
