Связь и тип.
Добрый вечер, имеется 2 сущности. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При попытке добавить запись, возникает ошибка. Код: java 1. Какой тип должен быть у stitle? Собственно, Post stitle, но как поместить туда число? ... |
| 29.11.2014, 17:27:42 |
Связь и тип.
up Как же в Post stitle занести число? ... |
| 30.11.2014, 10:59:12 |
Связь и тип.
Frykoup Как же в Post stitle занести число?А что это за класс Post ? Для начала нужно поглядеть на реализацию (исходники) этого класса: конструкторы и т.п. ... |
| 30.11.2014, 12:36:43 |
Связь и тип.
UsmanFrykoup Как же в Post stitle занести число?А что это за класс Post ? Для начала нужно поглядеть на реализацию (исходники) этого класса: конструкторы и т.п. @OneToMany(mappedBy = "stitle") @JoinColumn(name = "stitle", referencedColumnName = "idtitle") @ManyToOne private Post stitle; Это поле связанное с idtitle- в другой таблице. Само поле stitle типа int, но при попытки туда что-либо засунуть: int cannot be converted to Post. ... |
| 30.11.2014, 12:43:20 |
Связь и тип.
FrykoUsmanпропущено... А что это за класс Post ? Для начала нужно поглядеть на реализацию (исходники) этого класса: конструкторы и т.п. @OneToMany(mappedBy = "stitle") @JoinColumn(name = "stitle", referencedColumnName = "idtitle") @ManyToOne private Post stitle; Это поле связанное с idtitle- в другой таблице. Само поле stitle типа int, но при попытки туда что-либо засунуть: int cannot be converted to Post. При изменение private Post stitle на private Integer stitle - вся связь рушится и приложение уже не запустить. ... |
| 30.11.2014, 12:44:39 |
Связь и тип.
FrykoСобственно, Post stitle, но как поместить туда число?Скорее всего как-то так: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.11.2014, 13:37:56 |
Связь и тип.
Usman, Огромное спасибо, помогло. Но возникла другая проблема. Стал хромать вывод этого самого title из Post. Он отображается только после Запуска(Run/Сборка) приложения. fullname и phone выводит сразу, title - нет. В Jsp - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вывод идёт из-за: Код: java 1. 2. 3. 4. В сущности Post ... |
| 30.11.2014, 17:16:55 |
Связь и тип.
Проблема была решена. Usman , спасибо. ... |
| 30.11.2014, 17:38:34 |
Связь и тип.
Появился следующий вопрос. Как вывести 1 запись, как использовать запросы в бинах? Вывод должен отличаться от вывода 1 записи? Код: java 1. 2. 3. Вывод всех записей. Как будет правильно использовать запрос, для выборки по id? Код: java 1. 2. 3. Выдаёт - exception javax.ejb.EJBException ... |
| 30.11.2014, 18:46:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126167]: |
37ms |
55ms |
| others: | 376ms |
| total: | 522ms |
