Разбить строку на подстроки
Здравствуйте! У меня есть строка типа: Код: java 1. Как мне разделить эту строку на подстроки через разделительный символ "/"? Заранее большое спасибо! ... |
| 02.12.2014, 08:35:33 |
А все, вопрос сам решился. Написал вот так: Код: java 1. Хотя странно, вроде до этого написал также но не работало... Кстати, почему на такой вариант IDE ругается, а программа при запуске работает все ровно правильно? Код: java 1. ... |
| 02.12.2014, 08:46:01 |
VaneS Ri_laxКстати, почему на такой вариант IDE ругается, а программа при запуске работает все ровно правильно? Угадайте какая именно у меня IDE и как именно она ругается? Вероятно нужны двойные обратные слэши. 1й слэш эксейпит \\->\ по правилу строковых литероалов в Java. Потому что единичный \ это префикс для спец-символов и юникод последовательностей (\t, \n, \uFFFF). А второй раз этот слеш уже используется как эскейпинг а Regexp То есть строковой литерал "\\[/\\]" Соответсвует значению строки \[/\] Что в свою очередь соответствует последовательности символов [/], так как скобки это управляющие симвеолы в regexp, то их надо эскейпить. Самое веселое, это когда надо искать, например один backslash (\), то строковой литерал это "\\\\". ... |
| 02.12.2014, 09:17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126161]: |
45ms |
54ms |
| others: | 391ms |
| total: | 567ms |
