Проблема с Git
При работе с гитом сделал локально изменения, и теперь при попытке залить изменения набираю pull он выводит у меня ошибку. * branch HEAD -> FETCH_HEAD Updating 9175db3..90093c4 error: Your local changes to 'jsp/admin/session/trzs.jsp' would be overwritten by merge. Aborting. Please, commit your changes or stash them before you can merge. как можно это исправить. ... |
| 03.10.2014, 11:34:58 |
Проблема с Git
ЕлдосПри работе с гитом сделал локально изменения, и теперь при попытке залить изменения набираю pull он выводит у меня ошибку. * branch HEAD -> FETCH_HEAD Updating 9175db3..90093c4 error: Your local changes to 'jsp/admin/session/trzs.jsp' would be overwritten by merge. Aborting. Please, commit your changes or stash them before you can merge. как можно это исправить. Написано ж - есть изменения, которые не были закомичены. Закоммить, или скрой. ... |
| 03.10.2014, 11:58:07 |
Проблема с Git
Alexey TominЕлдосПри работе с гитом сделал локально изменения, и теперь при попытке залить изменения набираю pull он выводит у меня ошибку. * branch HEAD -> FETCH_HEAD Updating 9175db3..90093c4 error: Your local changes to 'jsp/admin/session/trzs.jsp' would be overwritten by merge. Aborting. Please, commit your changes or stash them before you can merge. как можно это исправить. Написано ж - есть изменения, которые не были закомичены. Закоммить, или скрой. сделал git reset --hard помогло ... |
| 03.10.2014, 12:00:01 |
Проблема с Git
Alexey TominЕлдосПри работе с гитом сделал локально изменения, и теперь при попытке залить изменения набираю pull он выводит у меня ошибку. * branch HEAD -> FETCH_HEAD Updating 9175db3..90093c4 error: Your local changes to 'jsp/admin/session/trzs.jsp' would be overwritten by merge. Aborting. Please, commit your changes or stash them before you can merge. как можно это исправить. Написано ж - есть изменения, которые не были закомичены. Закоммить, или скрой. сейчас такая проблема на томкате, сделал изменения в файле а при загрузке страницы изменения не применяются, jsp/ ... |
| 03.10.2014, 12:05:43 |
Проблема с Git
ЕлдосAlexey Tominпропущено... Написано ж - есть изменения, которые не были закомичены. Закоммить, или скрой. сделал git reset --hard помогло Знатно повеселил :) ... |
| 03.10.2014, 12:58:04 |
Проблема с Git
забыл никЕлдоспропущено... сделал git reset --hard помогло Знатно повеселил :) Почему? Если изменения мусорные- то вариант. ... |
| 03.10.2014, 14:29:35 |
Проблема с Git
забыл никЕлдоспропущено... сделал git reset --hard помогло Знатно повеселил :) почему повеселил, я не понял юмора ... |
| 06.10.2014, 07:08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126105]: |
46ms |
82ms |
| others: | 340ms |
| total: | 540ms |
