Отваливается mysql
После прикручивания пула BoneCP проблема с дедлоком была решена, однако возникла другая проблема. Периодически mysql перестает работать, невозможно выполнить ни одного запроса, в результате приложение останавливается. В логах при этом появляются ошибки от broken pipe (так было пару дней назад), до (см. вложение) ... |
| 09.12.2014, 10:52:15 |
Отваливается mysql
MySQL по-умолчанию имеет настройку убивать не используемые соединения. Поэтому вам нужно настроить BoneCP, чтобы 1) Переодические запускал простейший запрос освежая неиспользуемые соединения 2) Валидировал соединения перед использованием ... |
| 09.12.2014, 10:57:49 |
Отваливается mysql
BlazkowiczMySQL по-умолчанию имеет настройку убивать не используемые соединения. Поэтому вам нужно настроить BoneCP, чтобы 1) Переодические запускал простейший запрос освежая неиспользуемые соединения 2) Валидировал соединения перед использованием Спасибо за отклик! Вот моя конфигурация пула: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. т.е., 1) у меня решается через: <property name="connectionTestStatement" value="SELECT 1"/> а как быть со вторым? что нужно добавить? ... |
| 09.12.2014, 11:01:51 |
Отваливается mysql
http://stackoverflow.com/questions/11642730/fast-and-reliable-alternatives-to-bonecp-connection-pool Человек пишет: "I was using BoneCP for my Java projects. But, unfortunately, I discovered that this pool is unable to recover after the database failure. I am not the only one with such problem (just look at the official forums if you want). As I (and many others) never got answer on bonecp forums, it seems that this project is no longer supported and my issue is unlikely to be fixed. So, I am looking for an alternative actively developed and supported connection pooling library which is able to handle database outages correctly and recover as soon as database is available again." Может действительно лучше было бы использовать вместо BoneCP какой-нибудь HikariCP? Ну и мой первоначальный вопрос все еще актуален, что добавить в конфигурацию для валидации соединения? ... |
| 09.12.2014, 12:46:09 |
Отваливается mysql
JulTМожет действительно лучше было бы использовать вместо BoneCP какой-нибудь HikariCP? Возьмите DBCP. Там есть testOnBorrow JulTНу и мой первоначальный вопрос все еще актуален, что добавить в конфигурацию для валидации соединения? Посмотрел мануал - сходу не нашел. Разбирать исходники времени нет. ... |
| 09.12.2014, 12:48:10 |
Отваливается mysql
BlazkowiczJulTМожет действительно лучше было бы использовать вместо BoneCP какой-нибудь HikariCP? Возьмите DBCP. Там есть testOnBorrow JulTНу и мой первоначальный вопрос все еще актуален, что добавить в конфигурацию для валидации соединения? Посмотрел мануал - сходу не нашел. Разбирать исходники времени нет. СПАСИБО! ... |
| 09.12.2014, 12:51:09 |
Отваливается mysql
JulTМожет действительно лучше было бы использовать вместо BoneCP какой-нибудь HikariCP? В github bonecp пишет BoneCP is a Java JDBC connection pool implementation that is tuned for high performance by minimizing lock contention to give greater throughput for your applications. It beats older connection pools such as C3P0 and DBCP but should now be considered deprecated in favour of HikariCP. http://jolbox.com ... |
| 10.12.2014, 13:59:56 |
Отваливается mysql
GregTkJulTМожет действительно лучше было бы использовать вместо BoneCP какой-нибудь HikariCP? В github bonecp пишет BoneCP is a Java JDBC connection pool implementation that is tuned for high performance by minimizing lock contention to give greater throughput for your applications. It beats older connection pools such as C3P0 and DBCP but should now be considered deprecated in favour of HikariCP. http://jolbox.com спасибо попробую все -таки DBCP ... |
| 11.12.2014, 07:49:29 |
Отваливается mysql
GregTkshould now be considered deprecated in favour of HikariCP. Вот этот современный тренд меня вообще убивает. Уже далеко не первый opensource проект, который вместо того чтобы выпустить новую версию, делает какой-то идиотский ребрендинг. ... |
| 11.12.2014, 09:44:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126099]: |
34ms |
49ms |
| others: | 344ms |
| total: | 479ms |
