spring request scope vs prototype в веб приложении
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Почему, когда я так определяю в веб приложении scope request для Records , то выскакивает ошибка, что нельзя использовать этот scope и т.д., в то время как с prototype все ок? Как понять? ... |
| 14.12.2014, 19:09:11 |
Spring-MVC не используется - приложение на сервлетах. ... |
| 14.12.2014, 19:11:08 |
rema174Spring-MVC не используется - приложение на сервлетах. Ну, вот поэтому и выскакивает. Scope Request и Session определены для Spring MVC. Можно попробовать эмулировать их руками. Но для этого надо разобраться как это делает Spring MVC. Либо поищи статьи о том как делать свой scope для Spring. ... |
| 15.12.2014, 08:56:02 |
Blazkowicz, BlazkowiczScope Request и Session определены для Spring MVC но PersonsAction тоже request, и не дает ошибок ... |
| 15.12.2014, 09:39:10 |
а вообщем-то достаточно и стандартных ... |
| 15.12.2014, 09:53:54 |
rema174но PersonsAction тоже request, и не дает ошибок Ну, так может там инъекций и не происходит для данного scope. Откуда нам знать. Ошибка, ведь, не опубликована. ... |
| 15.12.2014, 09:56:10 |
Сначала просходит обращение к PersonsAction, где вызывается Dao и в нем записывается что-то в Records. Теперь, после обращения к Dao, в том же PersonsAction нужно вытащить из Records что-то, что используется дальше в PersonsAction, но так не получается, потому что в Dao и PersonsAction разные Records. Можно конечно возвращать из Dao кроме списка и то что я сейчас беру из Records, но хотелось как-то по хитрому, чтоб метод в дао возвращал список, а значение хранилось в другом месте. Как это разрешить? Или не париться и создать класс, который будет содержать поля список и значение, которое сейчас хранится в Records, и возвращать объект? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.12.2014, 21:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126076]: |
23ms |
38ms |
58ms |
| others: | 345ms |
| total: | 510ms |
