Что я делаю не так с Map
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. карту заполняю тем что надо, но строка for (Map.Entry entry : map.entrySet()) { подсвечивается красным ... |
| 16.12.2014, 07:52:17 |
Елдос, Так будет проще: for (Integer key : map.keySet()) { Integer value = map.get(key); } ... |
| 16.12.2014, 07:54:26 |
Елдос, Версия Javы какая? 1.4 ? Тогда не должно подсвечиваться ... |
| 16.12.2014, 08:01:34 |
UsmanЕлдос, Версия Javы какая? 1.4 ? Тогда не должно подсвечиваться 1.8 ... |
| 16.12.2014, 08:14:06 |
xProЕлдос, Так будет проще: for (Integer key : map.keySet()) { Integer value = map.get(key); } но нужно и ключ, и вообще это должно работать, мне странно что не работает ... |
| 16.12.2014, 08:15:24 |
Елдос, Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.12.2014, 08:18:52 |
ЕлдосUsmanЕлдос, Версия Javы какая? 1.4 ? Тогда не должно подсвечиваться 1.8Тогда так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.12.2014, 08:25:18 |
UsmanЕлдоспропущено... 1.8Тогда так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. да так работает, спасибо ... |
| 16.12.2014, 08:28:14 |
Елдос, при некотором вырожденном случае Map<int,int> можно заменить на тривиальный массив. И не забывай что итератор по хеш-мапу имеет одну особенность... Хехе. ... |
| 16.12.2014, 09:06:04 |
maytonЕлдос, при некотором вырожденном случае Map<int,int> можно заменить на тривиальный массив. И не забывай что итератор по хеш-мапу имеет одну особенность... Хехе. да, лучше в массиве, так и сделал ... |
| 16.12.2014, 09:24:08 |
maytonИ не забывай что итератор по хеш-мапу имеет одну особенность... Хехе.Которая решается при помощи LinkedHashMap <>(); P.S. Если я правильно понял ... |
| 16.12.2014, 09:26:57 |
Ржевский... ... |
| 16.12.2014, 09:43:04 |
maytonЕлдос, при некотором вырожденном случае Map<int,int> можно заменить на тривиальный массив. И не забывай что итератор по хеш-мапу имеет одну особенность... Хехе. Как и любого итератора, насколько я понимаю. Либо читать, либо писать. ... |
| 16.12.2014, 10:07:26 |
Елдоскарту заполняю тем что надо, но строка for (Map.Entry entry : map.entrySet()) { подсвечивается красным Вам уже месяц примерно каждый день пересказывают документацию по java своими словами. Может всё же попробовать почитать её самому? Нет, такой подход типичен в конференциях по php, delphi (и то, на авториских проектах таких, как Вы, скоро банили навечно), но здесь как-то обычно повеселее- вопросы реально сложные задаются. ... |
| 16.12.2014, 10:11:40 |
Alexey TominЕлдоскарту заполняю тем что надо, но строка for (Map.Entry entry : map.entrySet()) { подсвечивается красным Вам уже месяц примерно каждый день пересказывают документацию по java своими словами. Может всё же попробовать почитать её самому? Нет, такой подход типичен в конференциях по php, delphi (и то, на авториских проектах таких, как Вы, скоро банили навечно), но здесь как-то обычно повеселее- вопросы реально сложные задаются. я пытался долго, и смотрел примеры перепробовал несколько вариантов, я документацию не читал и наверное стоит почитать следующий раз а не только примеры. спасибо что выручаете ... |
| 17.12.2014, 09:39:26 |
Елдося пытался долго, и смотрел примеры перепробовал несколько вариантов, я документацию не читал и наверное стоит почитать следующий раз а не только примеры. В своей IDE щёлкаете на map.entrySet() и видите, что результат параметризован. Всё- не надо читать ни документацию, ни примеры- достаточно просто посмотреть определение метода. Ну и понимать, что такое параметризованные типы. ... |
| 17.12.2014, 10:58:21 |
Alexey TominЕлдося пытался долго, и смотрел примеры перепробовал несколько вариантов, я документацию не читал и наверное стоит почитать следующий раз а не только примеры. В своей IDE щёлкаете на map.entrySet() и видите, что результат параметризован. Всё- не надо читать ни документацию, ни примеры- достаточно просто посмотреть определение метода. Ну и понимать, что такое параметризованные типы. Спасибо буду знать ... |
| 17.12.2014, 11:05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126067]: |
42ms |
67ms |
| others: | 372ms |
| total: | 548ms |
