Spring AOP
Как правильно добавить aop в конфиг файл спринга? Пока было без aop, то работало с первым вариантом DOCTYPE делаю как тут http://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/spring-framework-reference/html/xsd-config.html#xsd-config-body-schemas-aop Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 11.11.2014, 19:05:10 |
Spring AOP
rema174Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.aspectj.weaver.tools.PointcutDesignatorHandler А при чем тут конфиг, если либы нет. Пора начать пользовать мавеном даже на тестовых проектах. ... |
| 11.11.2014, 19:06:19 |
Spring AOP
rema174 Код: xml 1. Вроде, всё очевидно ... ... |
| 11.11.2014, 19:09:38 |
Spring AOP
уже разобрался, думал что aspectjrt включает в себя aspectjweaver ... |
| 11.11.2014, 19:14:40 |
Spring AOP
mayton, я по ней и делаю :) книга хорошая, но показано не все ... |
| 11.11.2014, 19:28:19 |
Spring AOP
rema174mayton, я по ней и делаю :) книга хорошая, но показано не все К книге еще исходники есть. ... |
| 12.11.2014, 12:27:45 |
Spring AOP
Pavel Kurakin, иногда полезнее делать пошагово, а не смотреть на готовое новая непонятка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.11.2014, 12:44:49 |
Spring AOP
rema174, А зачем у метода параметр? ... |
| 13.11.2014, 12:52:06 |
Spring AOP
rema174, Код: xml 1. 2. ... |
| 13.11.2014, 12:58:21 |
Spring AOP
Blazkowicz, так этот метод объявлен в книге и bookПервое, на что следует обратить внимание в реализации нового совета, – он принимает параметр типа ProceedingJoinPoint . Этот объ- ект необходим для вызова целевого метода внутри совета. Метод со- вета выполнит все необходимые предварительные операции и, когда будет готов передать управление целевому методу, вызовет метод ProceedingJoinPoint.proceed(). ... |
| 13.11.2014, 12:59:10 |
Spring AOP
YamahaR1rema174, Код: xml 1. 2. спасибо, это ошибка книги ... |
| 13.11.2014, 13:00:58 |
Spring AOP
rema174спасибо, это ошибка книги Так эта. Надо сразу прочитать на сайте все ошибки издания (errata). Раньше для всех популярных книг такое было. ... |
| 13.11.2014, 13:07:49 |
Spring AOP
Blazkowicz, нету для этой книги, но в сорцах правильно. ... |
| 13.11.2014, 19:49:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126058]: |
35ms |
35ms |
| others: | 322ms |
| total: | 437ms |
