Установить maven на Mac OS X
Всем дня доброго. Купил себе игрушку Macbook Air - нужно развернуть окружение для разработки Java. столкнулся с рядом проблем - как "правильно" поставить maven? Дело в том что мавен уже был установлен (видать идет в коробке) - но он использует JDK 6, а мне нужно что бы использовал JDK 7. Прописал путь к JDK в JAVA_HOME не помогло - возможно не правильно создал переменные окружения - кто нить настраивал на Маке, есть опыт? Что сделал: Установил JDK с офф. сайта - все установилось по пути /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_45.jdk Установил IDEA она потербовала установить JDK 6.0 - установилось по пути /System/ Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk. Для меня это показалось странным. Переменные окружения прописаны в файле /~/.profile Содержимое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2014, 16:36:57 |
Очевидно же, что JAVA_HOME, должна в корень JDK показывать, а не в bin. А вот в PATH, уже нужен bin Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2014, 16:41:52 |
BlazkowiczОчевидно же, что JAVA_HOME, должна в корень JDK показывать, а не в bin. А вот в PATH, уже нужен bin Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. хммм... да, но так было - это я уже в разных мытаниях по просторам интернета по разному пробовал, но на всякий случай проверю еще раз может что где упустил! Спасибо! ... |
| 20.01.2014, 16:46:14 |
Blazkowicz, Не помогло :( Вот что выдает терминал на команду set: Код: java 1. 2. При этом какой результат выполнения mvn --version Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_45.jdk/Contents/Home/jre - это он подтягивает так как я создал линк (в терминологии окошек ярлык) на седьмую jre и подложил в папку /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Commands/ ... |
| 20.01.2014, 16:56:04 |
eJack, В файле ~/.profile у меня вот так Код: powershell 1. Поумолчанию должна подхватиться JDK 1.7 ... |
| 20.01.2014, 18:49:00 |
GregTkeJack, В файле ~/.profile у меня вот так Код: powershell 1. Поумолчанию должна подхватиться JDK 1.7 какие результаты выдают команды java -version mvn --version ? ... |
| 21.01.2014, 23:09:52 |
eJack, в итоге заработало так export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_45.jdk/Contents/Home/ в Path PATH=.....:$JAVA_HOME/bin/:.... ... |
| 21.01.2014, 23:14:42 |
eJackeJack, в итоге заработало так export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_45.jdk/Contents/Home/ в Path PATH=.....:$JAVA_HOME/bin/:.... Не прошло и недели: 15442119 ... |
| 21.01.2014, 23:55:46 |
eJack, Всё как и должно показывает Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.01.2014, 06:45:04 |
GregTkeJack, Всё как и должно показывает Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. странно, но у меня так не заработало - может это связанно что у вас maven установлен в папке пользователя, а у меня нет. ... |
| 22.01.2014, 18:55:39 |
eJack, Могу папку перенести, результат будет тот же. ... |
| 22.01.2014, 20:36:53 |
GregTk, Верю :). а как прописан PATH? ... |
| 23.01.2014, 18:46:50 |
eJack, Код: powershell 1. ... |
| 23.01.2014, 19:36:50 |
Проблема с Mac OS X 10.10 - IDEA не видит переменной M2_HOME при запуске приложения через Spotlight Все переменные настроил в ~/.bash_profile и в терминале все ок, при вызове env Если запускаю ИДЕ через терминал, но она видит переменную M2_HOME НО при запуске через ярлык - ИДЕ не видит M2_HOME :( Почитав интернеты узнал, что при настройке ~/.bash_profile ~/.profile задаются переменные, которые потом видны только из терминала (сессии), поэтому при запуске ИДЕ через терминал все ок, а вот при запуске через ярлык - приложение не видит переменных среды Вопрос: где и как задать переменные среды на Mac OS X 10.10, чтобы их видели GUI Apps (Intellij IDEA)? Гугл советовал в /etc/launchd.conf прописать, но мне не помогло, все-равно не видит :( ... |
| 19.12.2014, 15:15:47 |
Cpt. Gray, Проблема решается написание applescript который это делает и установкой его в авто-запуск при логине. ссылка со скриптом и объяснением на английском У себя я это не делал, но коллеги мы так решили проблему. Рецепт точно рабочий. ... |
| 19.12.2014, 18:26:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126047]: |
36ms |
74ms |
| others: | 316ms |
| total: | 499ms |
