JNDI и dataSource.
Есть приложение на Spring, сервер - Wildfly. Подключение к базе было описано в конфиге \WEB-INF\jdbc.properties. Подключение работало. Теперь хочу перенести описание подключения в JNDI на сервер Wildfly. В конфиге Wildfly в файле standalone.xml описал подключение к datasource и xa-datasource. Протестировал эти соединения к базе через админку Wildfly - оба работают. Теперь настраиваю подключение в spring-servlet.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проект собирается без ошибок. Но не деплоится на сервере. Пишет ошибки: Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource] found for dependency: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true), @org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier(value=dataSource)} at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoSuchBeanDefinitionException(DefaultListableBeanFactory.java:988) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:858) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:770) at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:489) ... 24 more В классе контроллере dataSource объявлен так: Код: java 1. 2. 3. Я так понимаю, проблема в том, что раньше я использовал BasicDataSource, а теперь dataSource приходит как JndiObjectFactoryBean. Как мне сделать так, чтоб новое подключение работало? Нужно ли приводить dataSource к BasicDataSource? Если - да, то как и где? Или переписывать(менять) код, там где BasicDataSource? Или какие еще варианты? ... |
| 19.12.2014, 16:58:54 |
JNDI и dataSource.
wvetal, Лучше, конечно, понимать, что делаешь... http://docs.spring.io/spring/docs/4.1.4.BUILD-SNAPSHOT/spring-framework-reference/htmlsingle/#beans-factory-extension-factorybean ... |
| 19.12.2014, 21:32:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126045]: |
25ms |
50ms |
49ms |
| others: | 322ms |
| total: | 494ms |
