Вопрос по использованию генериков
Есть два класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как правильно в интерфейсе E<K, V> описать метод entrySet? Пробовал так: Set<Map.Entry<K, Collection<V>>> entrySet(); Получил ошибки типа: "return type Set<Entry<K#1,Set<V#1>>> is not compatible with Set<Entry<K#1,Collection<V#1>>>" Еще пробовал так: Set<Map.Entry<K, ? extends Collection<V>>> entrySet(); Тоже ругается: "return type Set<Entry<K#1,Set<V#1>>> is not compatible with Set<Entry<K#1,? extends Collection<V#1>>>" ... |
| 25.12.2014, 10:02:35 |
[quot eml78]Есть два класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как правильно в интерфейсе E<K, V> описать метод entrySet? Код: sql 1. Интересно, почему не прокатывает просто Код: sql 1. а это проходит? Код: sql 1. ... |
| 25.12.2014, 10:23:55 |
а это проходит? <C extends Collection<V>> Set<Map.Entry<K, ? extends Collection<V>>> entrySet(); Проверил - все нормальн!!! А почему так? ... |
| 25.12.2014, 10:26:57 |
Так <C extends Collection<V>> Set<Map.Entry<K, C>> entrySet(); тоже работает. ... |
| 25.12.2014, 10:31:02 |
eml78Так <C extends Collection<V>> Set<Map.Entry<K, C>> entrySet(); тоже работает. Ну это-то логично. А C, видимо, помогает компилятору разобраться во всём этом безобразии. eml78А почему так? А про что вопрос? ;) Если про то, зачем вообще нужен extends. Рассмотрим метод интерфейса вернул Код: sql 1. Я могу в возвращённое значение запихнуть ещё одну Map.Entry<K, Collection<V>>. Причём в качестве значения Entry можно запихнуть любое значение. Логично? А вот если мне вернут Код: sql 1. то ничего туда вставить нельзя. Потому что я не знаю, какие конкретно value лежат в Entry, и компилятор этого проверить не может (следствие отказа от сохранения типа дженерика). В результате это путь для возврата коллекций, которые нельзя дополнить (это следствие изначальной ошибки дизайна коллекций в java - надо было делать "Collection extends ReadOnlyCollection", "List extends ReadOnlyList, Collection" и т.п.). ... |
| 25.12.2014, 11:27:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126019]: |
52ms |
76ms |
| others: | 366ms |
| total: | 564ms |
