заполнения массива
подскажите как заполнить массив случайными числами в диапазон он [-1;1]. Я знаю как заполнять числа диапазоном от 0 и дальше, но как это сделать с числами ниже нуля, что-то не могу догнать. Например [-10;10]. ... |
| 25.12.2014, 19:21:39 |
заполнения массива
Случайную величину можно умножать и складывать. Получаем разные формы гистограммы. Для линейной [-1;1] Код: java 1. ... |
| 25.12.2014, 19:27:23 |
заполнения массива
DimaKhodanподскажите как заполнить массив случайными числами в диапазон он [-1;1]. Я знаю как заполнять числа диапазоном от 0 и дальше, но как это сделать с числами ниже нуля, что-то не могу догнать. Например [-10;10]. генерируй случайным образом знак ... |
| 25.12.2014, 20:19:44 |
заполнения массива
rema174генерируй случайным образом знакПлохое решение. mayton правильно сказал - сдвиг и масштабирование. ... |
| 26.12.2014, 09:34:31 |
заполнения массива
Basil A. Sidorovrema174генерируй случайным образом знакПлохое решение. mayton правильно сказал - сдвиг и масштабирование. там вообще-то достаточно православного Random, который успешно генерит в любых диапазонах ... |
| 26.12.2014, 10:12:27 |
заполнения массива
Какой смысл вкладывается в термин "православный" - непонятно. Из набора методов Random (JDK7) нет нужного автору. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Random.html Поэтому я предложил простейшую формулу на базе nextDouble(). Кстати не факт что гистограмма double будет линейной на больших диапазонах (там где стрельнет "экспонента"). ... |
| 26.12.2014, 14:39:22 |
заполнения массива
maytonКакой смысл вкладывается в термин "православный" - непонятно. Из набора методов Random (JDK7) нет нужного автору. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Random.html Поэтому я предложил простейшую формулу на базе nextDouble(). Кстати не факт что гистограмма double будет линейной на больших диапазонах (там где стрельнет "экспонента"). nextInt() подходит ... |
| 26.12.2014, 14:52:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2126007]: |
27ms |
46ms |
55ms |
| others: | 332ms |
| total: | 506ms |
