JavaFx2: блокировка UI
В SWING я использовал JLayer + анимированный gif с колесиком. Примерно такой код (кусок на scala): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Чем заменить на JavaFx2? Что-то не нагуглил. ... |
| 29.12.2014, 12:46:39 |
Дарю: Индикатор прогресса кидаем на нужную форум Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Утилита для запуска фоновых задач с активизацией прогресса. Для JavaFX 8 диалог заменить на родной. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Использование: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.12.2014, 12:57:22 |
Blazkowicz, Я правильно понял, что это появится отдельный модальный диаложек с прогресс баром поверх моего окна? Если так, то это не совсем то что было у меня в SWING. ... |
| 29.12.2014, 13:01:06 |
Alexey KuznetsovЯ правильно понял, что это появится отдельный модальный диаложек с прогресс баром поверх моего окна? Нет. Диалог здесь для отображения ошибки. ProgressIndicator через StackPane закрывает все остальные контролы. Тоже самое что у тебя было. ... |
| 29.12.2014, 13:07:10 |
BlazkowiczAlexey KuznetsovЯ правильно понял, что это появится отдельный модальный диаложек с прогресс баром поверх моего окна? Нет. Диалог здесь для отображения ошибки. ProgressIndicator через StackPane закрывает все остальные контролы. Тоже самое что у тебя было. А понял идею. Попробую StackPane заюзать. Единственно не совсем понятно, когда прогресс бар.setVisible(true) он мне закроет доступ к нижележащим контролам? Т.е. я не должен иметь возможность по ним мышкой кликать. ... |
| 29.12.2014, 13:11:18 |
Alexey KuznetsovА понял идею. Попробую StackPane заюзать. Единственно не совсем понятно, когда прогресс бар.setVisible(true) он мне закроет доступ к нижележащим контролам? Т.е. я не должен иметь возможность по ним мышкой кликать. Да, его нужно сверху поместить, чтобы закрыть ввод. Это доставляет неудобства при работе со SceneBuilder, поэтому надо подумать над вариантом как добавлять StackPane и ProgressIndicator динамически, а не через FXML. ... |
| 29.12.2014, 13:16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125998]: |
49ms |
61ms |
| others: | 380ms |
| total: | 565ms |
