Maven. Возможность подключения одного properties файла в другом properties файле.
Добрый день! Вопрос такой - возможно ли использовать один properties файл через другой properties файл в Maven? Например, у нас есть resource file,содержащий строку: A ${var} Строка "var", с помощью фильтрации заменится на строку "changedVar" В POM.xml задан фильтр: <filters> <filter>src/main/resources/myproperties.properties</filter> </filters> Файл "myproperties.properties" содержит такие строки: # myproperties.properties include = myproperties2.properties #здесь я подключаю другой properties файл,из которого и будет браться строка "changedVar". В свою очередь файл "myproperties2.properties" содержит строки: # myproperties2.properties var = changedVar Таким образом, файл myproperties.properties выступает в роли посредника, в котором происходит подключение myproperties2.properties файла,который и определяет маппинг. Данная конструкция описана здесь: http://commons.apache.org/proper/commons-configuration/userguide/howto_properties.html Но это применялось не для Maven. Подскажите,пожалуйста,возможно ли сделать так в Maven? ... |
| 28.12.2014, 12:52:10 |
Можно воспользоваться Properties Plugin-ом . ... |
| 30.12.2014, 00:11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125994]: |
35ms |
44ms |
| others: | 310ms |
| total: | 436ms |
