Как прикрутить Apache DBCP Connection Pool к Hibernate
Возникли сложности с подключением Apache DBCP к Hibernate. На самом деле, деталей много, повторять неохота, вопрос тут . ... |
| 06.01.2015, 21:15:45 |
имхо ответ David Levesque самый толковый. что за вилисипед ты намутил на ровном месте? ... |
| 07.01.2015, 14:22:10 |
chpasha, Я так понял, что для dbcp и хибернейта действительно получается какой-то велосипед... Попробовал c3p0, вроде работает, но при редеплое оказалось, что томкат постоянно ругается на утечки памяти, несмотря на то, что явно вызываю Destroy this SessionFactory and release all resources (caches, connection pools, etc). И таких сообщений по c3p0 немало в интернетах. Впрочем, как исправить нашел, но все равно - неужели нельзя было сделать, чтобы все там закрывалось сразу и как положено? ... |
| 07.01.2015, 19:35:00 |
rema174Я так понял, что для dbcp и хибернейта действительно получается какой-то велосипед... да нет, это я просто не дочитал того парня, которого опрометчиво похвалил. объяснил он все правильно, но ссылку тоже дал на какую-то шнягу. следи за руками Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. все. я опустил менеджер транзакций, и настройку транзакций через аоп, но это уже детали. в примере я использовал пул томкэта, но он тоже на DBCP базируется или является каким-то его форком (если мне склероз не изменяет) rema174Попробовал c3p0, вроде работает, но при редеплое оказалось, что томкат постоянно ругается на утечки памяти... - неужели нельзя было сделать, чтобы все там закрывалось сразу и как положено?это не ко мне ... |
| 07.01.2015, 19:59:03 |
chpasha, ну, у меня приложение не использует спрингу, так что просто приму к сведению про c3p0 я тоже поторопился. при Reloading Context выскакивает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я так понял, что он запускает поток для завершения ресурсов, но в этот момент все классы выгружаются при перезагрузке контекста, и он в итоге он уже не может оставить тот поток. в принципе, это ничто, если потом перезагружать контейнер. а может томкат просто перестраховывает. ... |
| 07.01.2015, 21:08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125979]: |
41ms |
38ms |
| others: | 312ms |
| total: | 452ms |
