javafx+swing NoClassDefFoundError
Пытаюсь добавить javafx компонент (WebView) в swing приложение. Насколько я понял, нужно взять JFXPanel (который есть JComponent) и разместить на нем WebView. Приложение собирается при помощи maven. Чтобы скомпилировать проект добавил <bootclasspath> в настройки maven-compiler-plugin. Вот pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Приложение собирается нормально. Но при выполнении на строке кода: Код: java 1. я получаю ошибку java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/scene/web/WebView Как собрать проект, чтобы при запуске он находил javafx? ... |
| 08.01.2015, 00:47:09 |
worker7, А вот это для чего? В Java 7 разве нет этого класса? Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 08.01.2015, 11:14:30 |
BlazkowiczА вот это для чего? В Java 7 разве нет этого класса? В rt.jar нет. JavaFX классы упакованы в jfxrt.jar, который лежит рядом (в той же папке) с rt.jar Если bootclasspath не указывать, то при сборке будут ошибки (компилятор видимо не находит jfxrt.jar) Код: sql 1. ... |
| 08.01.2015, 11:41:25 |
worker7, А под какой версией JDK запускаете? http://stackoverflow.com/questions/10888367/compiling-and-running-with-javafx-2-1 В ранних билдах, действительно, нужно было JavaFX Runtime отдельно в classpath прописывать. ... |
| 08.01.2015, 11:54:04 |
BlazkowiczА под какой версией JDK запускаете? JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_60 ... |
| 08.01.2015, 13:26:57 |
В фале javafx.properties укзана версия JavaFX: Код: sql 1. ... |
| 08.01.2015, 13:28:56 |
По поводу http://stackoverflow.com/questions/10888367/compiling-and-running-with-javafx-2-1 ключ -cp для запуска jar файлов не работает вроде, там пути нужно в манифесте прописывать, насколько я знаю. Пробовал распаковать jar и поменять манифест в ручную, но видимо я что-то неправильно писал - т.к. не помоголо. ... |
| 08.01.2015, 13:33:52 |
worker7По поводу http://stackoverflow.com/questions/10888367/compiling-and-running-with-javafx-2-1 ключ -cp для запуска jar файлов не работает вроде, там пути нужно в манифесте прописывать, насколько я знаю. Пробовал распаковать jar и поменять манифест в ручную, но видимо я что-то неправильно писал - т.к. не помоголо. Работает вот так: java -cp "your_app.jar;javafxrt.jar" com.pack.MainClassName ... |
| 08.01.2015, 13:35:37 |
to Blazkowicz Вообщем через -cp с указанием пути к jfxrt.jar сработало, спасибо. Но это как-то криво - хотелось чтобы jar запускался по клику (как exe), да и отладка в ide нужна. Так что нашел другой способ - убрал <bootclasspath> и добавил Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хотя все равно не очень - т.к. jfxrt.jar теперь копируется вместе с другими либами в локальноый каталог lib (а весит она 15мб). [Если не копировать, то непонятно как указать универсальный путь к jfxrt.jar в MANIFEST.MF] ... |
| 08.01.2015, 14:03:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125974]: |
30ms |
34ms |
| others: | 330ms |
| total: | 432ms |
