JavaFX2: потокобезопасность
Надо ли как-то специально работать с UI контролами из потока таски, если я только считываю данные и ничего не меняю? UI при этом гарантированно заблокирован. Т.е. мышкой-клавой никто тыкать не будет. Что-то толком нагуглить не получилось. В swing я чтение данных из полей ввода делаю в EDT потоке. Вот думаю в JavaFX надо также? Вот так нормально? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Или надо делать вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Метод generate() вызывается только из UI потока (клик по кнопке). ... |
| 08.01.2015, 08:26:00 |
Чтение оно, как бы, безопасное. Но вроде как и рискованое. Мало ли там чего, может вдруг по первому чтению документ рендерится в строку? Поэтому лучше любые обращения выполнять в EDT, даже если они являются чтением. Но, помимо этого, 2й вариант имеет слабую связь между логикой и View-слоем. Task при этом из View можно легко унести в бизнес-логику. Даже не сам Task, а его метод. В то время как первый вариант это сильная зависимость между логикой и UI. При усложнении логики либо UI, их рефакторинг будет более болезненым, так как более сильная связь требует синхронизации изменений в обоих слоях. ... |
| 08.01.2015, 11:20:06 |
BlazkowiczЧтение оно, как бы, безопасное. Но вроде как и рискованное. Хорошо, так и сделаю. Что понравилось в javaFx - так это, то что javaFx кидает эксепшен при попытке записи в другом (не EDT) потоке. В swing приходилось специально исхитрятся через задание специального FailOnThreadViolationRepaintManager-а. А тут тебе из коробки. ... |
| 08.01.2015, 15:01:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125973]: |
26ms |
58ms |
49ms |
| others: | 310ms |
| total: | 477ms |
