Hibernate и c3p0: что-то не так
Hibernate 4.3.0 и все необходимые артифакты есть. После выполнения количества запросов равных hibernate.c3p0.max_size - больше не соединяет, в чем может быть причина? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.01.2015, 01:42:23 |
| 09.01.2015, 08:53:24 |
rema174, Можно ещё попробовать настроить отдельное логирования для c3p0 и там промониторить где действительно закрываются соединения. Ещё стоит почитать про управление транзакциями на голом хибернейт. http://stackoverflow.com/questions/3924079/hibernate-session-close-not-returning-connection-to-pool Подозреваю что из-за того что ты стартанул транзакцию, хибер решил сам по себе соединения не закрывать, вдруг ты ещё что-то будешь делать в этой же транзакции. ... |
| 09.01.2015, 08:56:32 |
А что делает HibernateUtil.getSessionFactory(); ? если при каждом вызове создается Factory, вот и источник утечки. И тормозов заодно... ... |
| 09.01.2015, 11:00:33 |
BlazkowiczПодозреваю что из-за того что ты стартанул транзакцию, хибер решил сам по себе соединения не закрывать, вдруг ты ещё что-то будешь делать в этой же транзакции. делал и без транзакций, тоже самое пролетевший А что делает HibernateUtil.getSessionFactory(); ? если при каждом вызове создается Factory, вот и источник утечки. возвращает static final SessionFactory везде пишут, чтобы не использовали нативный пул, но в моей программе нормально работает только с ним ... |
| 09.01.2015, 11:36:49 |
BlazkowiczЕщё стоит почитать про управление транзакциями на голом хибернейт. http://stackoverflow.com/questions/3924079/hibernate-session-close-not-returning-connection-to-pool Подозреваю что из-за того что ты стартанул транзакцию, хибер решил сам по себе соединения не закрывать, вдруг ты ещё что-то будешь делать в этой же транзакции. спасибо, теперь работает. я пересмотрел до этого кучу примеров, но эта опция не использовалась. еще пол интернета путается какая опция должна быть больше - timeout или test_period, везде по разному. в большинстве туториалов показан test_period больше, но в комментах люди пишут, что надо чтобы timeout был больше - цирк ) ... |
| 09.01.2015, 12:04:52 |
все-таки что-то не так, через какое-то время работы теряется соединение, в логах ошибок не наблюдаю. что еще может быть? ... |
| 13.01.2015, 18:26:49 |
rema174что еще может быть? MySQL убивает не активные соединения. ... |
| 13.01.2015, 20:16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125952]: |
26ms |
65ms |
80ms |
| others: | 315ms |
| total: | 542ms |
