Tomcat. Автоматическая перезагрузка приложения
Возможна ли по каким-то причинам самостоятельная перезагрузка приложения, если reloadable стоит в false ? В каком логе и по какому ключевому слову надо искать такие перезагрузки? ... |
| 16.01.2015, 08:57:57 |
xProВозможна ли по каким-то причинам самостоятельная перезагрузка приложения, если reloadable стоит в false ? Ну, например, если электричество закончилось. xProВ каком логе и по какому ключевому слову надо искать такие перезагрузки? Какую проблему это решает? Почему вы решили что приложение "перезагружается" без "перезагрузки" всего сервера? ... |
| 16.01.2015, 09:02:41 |
BlazkowiczxProВ каком логе и по какому ключевому слову надо искать такие перезагрузки? Какую проблему это решает? Почему вы решили что приложение "перезагружается" без "перезагрузки" всего сервера? У меня кэш данных из памяти часто пропадает. Одну из причин рассматриваю автом-ую перезагрузку приложения. ... |
| 16.01.2015, 09:11:39 |
xProОдну из причин рассматриваю автом-ую перезагрузку приложения.Лог читать не пробовали? ... |
| 17.01.2015, 10:34:13 |
Basil A. Sidorov, Пробовал, конечно, заметил в файле catalina.2015-01-14 вот такое сообщение: Jan 14, 2015 11:54:38 AM org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader loadClass INFO: Illegal access: this web application instance has been stopped already. Could not load com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dv.dtd.DTDDVFactoryImpl. The eventual following stack trace is caused by an error thrown for debugging purposes as well as to attempt to terminate the thread which caused the illegal access, and has no functional impact. Сделал как подсказали здесь http://stackoverflow.com/questions/4730103/xerces-error-org-apache-xerces-impl-dv-dtd-dtddvfactoryimpl. Не знаю поможет ли. Причём визуально эта ошибка нигде не вылезает. Означает, ли это что веб-приложение полностью перегружалось? ... |
| 18.01.2015, 08:33:24 |
"Stopped already" это "уже остановлено". Т.е. возможная проблема находится где-то выше. Если, конечно, она вообще отражена в логе. P.S. Насколько мне изменяет склероз "борьбы" с загрузкой сторонней реализации CORBA в Tomcat7- всё замечательно подтягивается, если находится в системном CLASSPATH. Я сделал просто: Код: plaintext 1. ... |
| 18.01.2015, 13:36:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125931]: |
36ms |
47ms |
| others: | 349ms |
| total: | 484ms |
