Java на андройд, Запуск приложения Java на андройд
Добрый день! Подскажите столкнулся с такой проблемой - Есть приложение Java, которое необходимо использовать на (планшете - андройде). В Виндаусе оно открывается и прекрасно функционирует. Подскажите пути решения данной задачи либо необходимо серьезное перепрограммирование, либо установка возможна каких нибудь эмуляторов на планшет... https://github.com/MarginallyClever/Makelangelo/ ... |
| 20.01.2015, 11:23:05 |
artclonic, Варианта два 1) Переписать весь рендеринг на Android API. Возможно что-то ещё по мелочи. Проект вроде не большой? 2) Поставить виртуалку Win XP на Android, установить туда JRE подревнее и запустить в виртуалки. Usability такого решения околонулевое. ... |
| 20.01.2015, 11:35:25 |
"Usability такого решения околонулевое" -почему? (простите за назойливость) ... |
| 20.01.2015, 11:42:37 |
Вот еще советуют "поставить Linux в chroot, туда Java-машину, и запускать данную программу там"... ... |
| 20.01.2015, 11:45:40 |
artclonic, Долго загружается. Порядком тормозит. Эмуляция мыши и клавиатуры не вседа адекватная. ... |
| 20.01.2015, 11:48:02 |
artclonicВот еще советуют "поставить Linux в chroot, туда Java-машину, и запускать данную программу там"... Кстати, да. Если работает под линухом, есть смысл что-то линухообразное развернуть, а не винду. ... |
| 20.01.2015, 11:48:53 |
artclonic, Вот ещё такое чудо есть. Но AWT там вряд ли будет работать. http://www.infoworld.com/article/2616414/java/java-n-arm--oracle-s-new-shot-against-android-.html ... |
| 20.01.2015, 11:50:54 |
BlazkowiczartclonicВот еще советуют "поставить Linux в chroot, туда Java-машину, и запускать данную программу там"... Кстати, да. Если работает под линухом, есть смысл что-то линухообразное развернуть, а не винду. Под Виндой точно работает, а как понять, что под Линухом функционирует данное приложение ???? ... |
| 20.01.2015, 11:51:48 |
Пятирублевку могу отлить.. а это сложновато для меня... http://www.infoworld.com/article/2616414/java/java-n-arm--oracle-s-new-shot-against-android-.html ... |
| 20.01.2015, 11:55:00 |
Что-то подсказывает мне, что не взлетит прямой запуск. Вот по этим пунктам: авторThe software sends the lines to the robot one at a time via USB cable or SD card. The software talks to the robot with GCODE, the language of 3D printers and CNC machines. ... |
| 21.01.2015, 09:42:23 |
Ява приложение которое генерирует из картинк Gкод(координатный код для станков ЧПУ) Ардуино мега (да пофиг какое в принципе) Посылает н аардуино Ардуино плюс два шаговых двигателя рисуют на бумаги Я так понимаю, можно через кабель, а можно через SD card.. данный код заслать на ардуино ... |
| 21.01.2015, 10:23:21 |
artclonicЯ так понимаю, можно через кабель, а можно через SD card.. То есть даже не работали с этой программкой? Работа с usb на компьютере и на планшете/андроиде - не совпадают. ... |
| 21.01.2015, 11:12:44 |
Сам еще нет... Коллеги собирали такую вещь - все работает! Точно знаю, что работает... Имеется ввиду на Винде. arduino ide приложение есть для андройд... ... |
| 21.01.2015, 11:53:30 |
Появилась идея! что если это ява приложение закатать в веб ресурс! И онлайн генерировать - и присылать файлик Подскажите где можно посмотреть, как сделать онлайн это ява приложение? ... |
| 21.01.2015, 15:24:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125907]: |
39ms |
80ms |
| others: | 341ms |
| total: | 524ms |
