xml парсер
Есть вхождение XML Код: xml 1. но при обходе оно не читается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. остальные читаются таким способом. это из-за двоеточия? ... |
| 23.01.2015, 12:14:11 |
xml парсер
Поделись. Ато обидно как-то. ... |
| 23.01.2015, 17:08:15 |
xml парсер
нужно было использовать SOURCE = "Source"; ... |
| 23.01.2015, 18:23:27 |
xml парсер
А если так будет? Код: xml 1. 2. Ложное срабатывание? ... |
| 23.01.2015, 23:02:09 |
xml парсер
mayton, думаю ничего не будет, т.к. в той эксемелине нет такого префикса, я просто эксемелину тяну готовую, поэтому точно не скажу ... |
| 24.01.2015, 09:34:03 |
xml парсер
rema174mayton, думаю ничего не будет, т.к. в той эксемелине нет такого префикса, я просто эксемелину тяну готовую, поэтому точно не скажу А что будет если ту xml лину достать, ручками подправить, вернуть на место и посмотреть что будет? ... |
| 26.01.2015, 18:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125887]: |
38ms |
43ms |
| others: | 314ms |
| total: | 450ms |
