Путь к %TEMP%
Есть удаленное приложение, апи которого позволяет указать некий путь, что-то типа Код: java 1. Можно ли как-то указать путь ко временной папке, что-то типа RemoteServer.readFile("%TEMP%/filename.ext");? ... |
| 27.01.2015, 13:22:17 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши Буханиапи которого от этого API зависит ... |
| 27.01.2015, 13:32:34 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши Бухани, Код: java 1. ... |
| 27.01.2015, 13:35:42 |
Путь к %TEMP%
Petro123, Там неизвестно что дальше. Но допустим, что-то типа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.01.2015, 13:41:01 |
Путь к %TEMP%
Garrick, Нет, это локально работает. А мне в строку надо закатать нечто, что даст понять что это путь к временной папке. ... |
| 27.01.2015, 13:42:41 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши БуханиНет, это локально работает. тяжело проверить пару вариантов? Точно не будет работь("времянка\\"+ path) ... |
| 27.01.2015, 13:56:00 |
Путь к %TEMP%
как-то так Код: java 1. 2. ... |
| 27.01.2015, 14:17:48 |
Путь к %TEMP%
rema174, getenv принимает название переменной без "%". ПО крайней мере у меня Ваш код возвращает null, работает только Код: java 1. ... |
| 27.01.2015, 14:43:44 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши БуханиGarrick, Нет, это локально работает. А мне в строку надо закатать нечто, что даст понять что это путь к временной папке. Вопрос был "как указать путь к временной папке?", я показал как его можно определить. Что не работает? ... |
| 27.01.2015, 15:06:28 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши Бухани, Может быть вам временный файл нужен? ... |
| 27.01.2015, 15:07:41 |
Путь к %TEMP%
GarrickСаабразим Аль-каши БуханиGarrick, Нет, это локально работает. А мне в строку надо закатать нечто, что даст понять что это путь к временной папке. Вопрос был "как указать путь к временной папке?", я показал как его можно определить. Что не работает? DeviderПО крайней мере у меня Ваш код возвращает null ... |
| 27.01.2015, 15:21:30 |
Путь к %TEMP%
Саабразим Аль-каши БуханиGarrick, Нет, это локально работает. А мне в строку надо закатать нечто, что даст понять что это путь к временной папке. вы сами то знаете чего хотите? На той стороне ваш код? Если да, то тогда почему просто не добавить нужный метод в API? Если нет, то нужно смотреть что там вообще написано, возможно это API вообще принимает только имя файла, и далее подставляет его в уже имеющийся путь. Тогда бяда! По мне, так такой код попахивает… ... |
| 27.01.2015, 16:17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125880]: |
413ms |
58ms |
| others: | 328ms |
| total: | 859ms |
