request.getParameterNames();
привет. request.getParameterNames(); если сервлет вызывается первый раз, то какие есть варианты проинициализировать его параметры для метода выше? через init-param это делается или ещё есть варианты? через конфиги какие-нить? ... |
| 05.02.2015, 17:54:59 |
переход происходит просто по урлу, то есть на клиенте никак параметры не заносятся. ... |
| 05.02.2015, 18:12:29 |
request.getParameter() по определению не может быть "в первый раз" - у http-запроса нет состояния, кроме того, которое вы или контейнер найдёте в этих самых параметрах. Если речь о параметрах контекста, то: можно (как-то) так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 05.02.2015, 18:29:12 |
Basil A. Sidorov, ладно. немного не то. наверное никак больше и нельзя для метода request.getParameterNames(); получить эти самые параметры, кроме как передавать через http запрос с какого либо клиента. вроде как подразобрался. спасибо :) ... |
| 05.02.2015, 18:39:01 |
mr_virtusнаверное никак больше и нельзя для метода request.getParameterNames(); получить эти самые параметры, кроме как передавать через http запрос с какого либо клиента.Разумеется нельзя, т.к. в Код: plaintext 1. То, что находится после знака вопроса (признак начала параметров); 2. Отделяется друг от друга амперсандом, если требуется передать более одного параметра; 3. Имя параметра находится слева от знака равенства, значение - справа; На кодировании байт в строке запроса останавливаться не будем, т.к. с этим разбирается контейнер. ... |
| 05.02.2015, 18:54:14 |
Basil A. Sidorov, ну понятно. спасибо. ... |
| 05.02.2015, 18:57:40 |
Вопрос в чем? Нужно просто замочить объект httpRequest и засеттать туда программно нужные параметры? ... |
| 05.02.2015, 19:22:34 |
забыл ник, не сразу понял как туда параметры сетаются. нужно было чтоб другую проблему решить. ... |
| 05.02.2015, 19:26:30 |
mr_virtusпривет. request.getParameterNames(); если сервлет вызывается первый раз, то какие есть варианты проинициализировать его параметры для метода выше? через init-param это делается или ещё есть варианты? через конфиги какие-нить? Servlet и Request не одно и тоже. Инициализация сервлета и обработка запроса это вообще разные процессы. Сконцентрируйся и попробуй описать решаемую проблему. ... |
| 06.02.2015, 10:54:13 |
mr_virtusзабыл ник, не сразу понял как туда параметры сетаются. нужно было чтоб другую проблему решить.Что за проблема-то? ... |
| 06.02.2015, 11:02:35 |
BlazkowiczServlet и Request не одно и тоже. Инициализация сервлета и обработка запроса это вообще разные процессы. Сконцентрируйся и попробуй описать решаемую проблему. спасибо. я понял уже что заблуждался :) у меня в сервлете есть инициализация переменной(которая по каким-то причинам не ициируется), которая затем передается в jsp. так вот, как я думал эта инициализация происходит с request.getParameterNames(); и стал думать как эти параметры в request инициируются. в итоге, сейчас пришел к тому, что переменная для jsp инициируется с помощью конфигурационного файла. сейчас смотрю куда эти конфиги нужно подложить чтоб все заработало. вам спасибо за пояснения, как всегда полезно прокомментировали :) ... |
| 06.02.2015, 11:38:17 |
mr_virtusу меня в сервлете есть инициализация переменной(которая по каким-то причинам не ициируется), которая затем передается в jsp. так вот, как я думал эта инициализация происходит с request.getParameterNames(); Каким образом у Вас происходит передача значения переменной из сервлета в jsp? ... |
| 09.02.2015, 10:42:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125834]: |
35ms |
46ms |
| others: | 299ms |
| total: | 428ms |
