Внезапный баг
Тестировал проект в IntelliJ 11, все как обычно, без сбоев, но при очередном дебаге hibernate вдруг выбросил фортель, ума не приложу, чего ему надо. В xml-файле, где oписаны beans, перестал определяться один класс, хотя в проекте он имеется. Кусок этого xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Так выглядит ошибка: Код: java 1. 2. Совершенно непонятно, что и где слетело, не определяется класс FMContainerEntityManagerFactoryBean. У самого исправить ситуацию не получилось, есть какие-нибудь предложения? ... |
| 10.02.2015, 17:55:11 |
Внезапный баг
сравни текущий код с предыдущими версиями ... |
| 10.02.2015, 19:47:46 |
Внезапный баг
вадясравни текущий код с предыдущими версиямиКакой код имеется в виду - текст xml-файла? Я делал откаты на версии недельной давности - не помогло. ... |
| 11.02.2015, 10:15:57 |
Внезапный баг
Ув. Blazkowicz , Вы случайно не в курсе, где копать? ... |
| 11.02.2015, 10:24:18 |
Внезапный баг
Ситуация очень схожа с вот этой , я, естественно, уже пробовал добавлять зависимости - не помогло. ... |
| 11.02.2015, 10:29:15 |
Внезапный баг
какой-то косяк в меппинге, скорее всего ... |
| 11.02.2015, 10:40:36 |
Внезапный баг
ivanra , о чем примерно речь, где это посмотреть? Делал также Invalidate Caches - безрезультатно, класс не определяется. ... |
| 11.02.2015, 10:44:22 |
Внезапный баг
например, геттер/сеттер в классе не соответствует аннотации/xml (может, не тот регистр букв). Нужно смотреть исходный код класса и xml (если он есть) ... |
| 11.02.2015, 10:53:56 |
Внезапный баг
Полуламер, имеется в виду не класс FMContainerEntityManagerFactoryBean, а классы сущностей и их меппинг - обычно фабрика сессий не создается именно из-за косяков меппинга ... |
| 11.02.2015, 11:03:55 |
Внезапный баг
В классе нет ни сеттера, ни гетера, вот как он выглядит: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 11.02.2015, 11:06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125821]: |
31ms |
39ms |
| others: | 349ms |
| total: | 468ms |
