логгирование запросов к веб-сервису
Приветствую! Есть веб-сервис soap, который получает в качестве запроса достаточно сложную структуру. В зависимости от содержания, делаются те или иные операции. Из-за того, что не могу порой понять, что же на самом деле пришло, есть желание всё что приходит в запросе, получать как текст и скидывать в лог для последующего разбора. Просьба подсказать, какие есть варианты для подобного извращения. ... |
| 06.02.2015, 15:56:21 |
Тут есть разные уровни подходов к решению. Можно используя TCPdump фиксировать трафик и разбирать его. В плане трудозатрат - весьма накладно и требует знаний чуть больших чем просто Java. Если используете Apache CXF то можно почитать здесь про логгирование. http://cxf.apache.org/docs/debugging-and-logging.html ... |
| 07.02.2015, 01:21:30 |
AndreyDmtПриветствую! Есть веб-сервис soap, который получает в качестве запроса достаточно сложную структуру. В зависимости от содержания, делаются те или иные операции. Из-за того, что не могу порой понять, что же на самом деле пришло, есть желание всё что приходит в запросе, получать как текст и скидывать в лог для последующего разбора. Просьба подсказать, какие есть варианты для подобного извращения. ну например http://docs.oracle.com/cd/E13226_01/workshop/docs81/doc/en/core/index.html http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs103/webserv_adv/handlers.html ... |
| 07.02.2015, 01:37:57 |
AndreyDmt, Тут и для клиента и для сервера. http://stackoverflow.com/a/16338394 Но для начала стоило бы, конечно, указать на базе чего работает SOAP. И ответ JAX-WS это не полный ответ. Так как у JAX-WS могут быть разные реализации. ... |
| 08.02.2015, 14:14:17 |
BlazkowiczНо для начала стоило бы, конечно, указать на базе чего работает SOAP. И ответ JAX-WS это не полный ответ. Так как у JAX-WS могут быть разные реализации. JBossWS-Native 3.3.1 на JBoss 5.1, конфигурация достаточно древняя, поэтому думалось о каком то решении без привязки к реализации (вдруг вскорости перееду). За ссылку спасибо, похоже оно и есть. ... |
| 09.02.2015, 08:15:02 |
AndreyDmtПриветствую! Есть веб-сервис soap, который получает в качестве запроса достаточно сложную структуру. В зависимости от содержания, делаются те или иные операции. Из-за того, что не могу порой понять, что же на самом деле пришло, есть желание всё что приходит в запросе, получать как текст и скидывать в лог для последующего разбора. Просьба подсказать, какие есть варианты для подобного извращения. необходим класс имплементирующий интерфейс SOAPHandler. В нем в методе handleMessage. там в тело метода добавить в случае если log4j Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если java.util.logging Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Далее этот класс надо "прикрутить" к вашему веб сервису. У меня в NetBeans в 2 клика. Right Click on WS->Configure Handlers>add hanlder>select your class implementator-done. ... |
| 12.02.2015, 14:46:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125815]: |
28ms |
60ms |
23ms |
73ms |
| others: | 343ms |
| total: | 566ms |
