Jasper Report из APEX. Error.
Помогите устранить данную проблему, возникает , если запустить какой уже готовый Report из APEX. Архитектура: JasperServer 6.0 -> APEX 4.2.6 -> всё завязано на Visualize.js Report отлично компелится на JasperServer, когда пробую запустить из APEX - каждый раз ошибка: JSON schema validation failed: resource: String does not match pattern: ^/[^/~!#\$%^|\s`@& С сэмплами такого нет, только с Report которые сам сделал. Такое впечатление что path не нравится, перепробовао всё - ничего не работает ... есть идеи ?! ... |
| 12.02.2015, 16:50:35 |
timoxa0112, ошибся форумом? JASPER в простом варианте вызывается через простой URL. Протестируй. ... |
| 12.02.2015, 17:02:40 |
Sorted. If anyone interesting - when specify the actual path, in Jasper: right click on Report(or Dashboard, AdHocView etc.) - Parameters, and copy the file path from there. As it differs from when you point the mouse over it (e.g. adding the underscores etc.), and paste this actual file path into your javascript code into HTML section in your web app. Thanks ... |
| 12.02.2015, 19:09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125813]: |
46ms |
73ms |
| others: | 317ms |
| total: | 514ms |
