ADF и Редактируемый выпадающий список
У меня есть страничка, выполненная с помощью технологии ADF на нее нужно добавить редактируемый выпадающий список. Как это можно осуществить? У меня было 2 варианта, но я не смог реализовать ни один из них. 1. Я использовал selectOneChoice и inputText (для ввода нового номера или редактирования), причем доступность поля должна определяться при выборе в выпадающем списке пункта другое. Но на странице все завязно на js я вроде указал по образцам, но не сработало (доступность поля не менялась при выборе Другой) 2. Использовать в зависимости от роли combobox или обычный выпадающий список, но програмнно я не смог получить пункты в combobox ( запрос на дерганье инфы идет к сервису) . Помогите. Вот код страницы вот ссылка на код https://docs.google.com/document/d/1E3ratmlVxF4Js-yRqORL_EjXQmVi3gfdTQGW2IFSg8I/edit?usp= ... |
| 12.02.2015, 17:03:33 |
Кто на ком стоял? Если вы используете ADF, то применяйте его возможности, не надо приплетать js. Объясните нормально, что нужно реализовать. ... |
| 13.02.2015, 12:45:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125806]: |
34ms |
41ms |
| others: | 338ms |
| total: | 481ms |
