selenium
есть такая ссылка Код: html 1. 2. 3. если я добираюсь к cсылке как Код: java 1. то получаю ошибку - что-то там нет такого протокола... а если так (эта ссылка работает, если открывать ее из адрессной строки) Код: java 1. то не могу потом получить элементы на странице как это сделать? ... |
| 16.02.2015, 17:06:22 |
selenium
rema174, а если получить элемент <a> и вызвать click. Не получиться? типа Код: java 1. ... |
| 16.02.2015, 17:14:35 |
selenium
DDiver, возможно так и получится, но на той странице несколько ссылок у кoторых авторcssSelector(".atitle") по крайней мере я не получаю ошибку, а как выбрать нужную ссылку? ... |
| 16.02.2015, 17:27:52 |
selenium
а что с этим не так, потому что если я вывожу page tittle то выводит неправильный титл Код: java 1. ... |
| 16.02.2015, 19:49:19 |
selenium
rema174, можно так Код: java 1. а ещё http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp ... |
| 16.02.2015, 21:38:57 |
selenium
DDiver, разобрался, дело было не в селекторах ) но все равно спасиб ... |
| 16.02.2015, 22:03:20 |
selenium
почему форма делает два submit после driver.findElement(By.cssSelector("[type~=submit]")).click(); ... |
| 17.02.2015, 15:02:29 |
selenium
т.е. отсылает два сообщения ... |
| 17.02.2015, 15:06:21 |
selenium
вот досада, подключаю selenium к вебприложению, а оно не хочет... авторINFO: validateJarFile(C:\apache-tomcat-7.0.55\webapps\ProcessSelenium\WEB-INF\lib\selenium-server-standalone-2.44.0.jar) - jar not loaded. See Servlet Spec 3.0, section 10.7.2. Offending class: javax/servlet/Servlet.class я так понял, что в селениум конфликтует с javax/servlet/Servlet.class так что же, в веб приложении его не запустить? ... |
| 18.02.2015, 09:55:34 |
selenium
rema174, а зачем вы его в приложение суёте? это же для UI тестов приблуда ... |
| 18.02.2015, 10:01:04 |
selenium
хм... мне нужен его функционал в web-приложениии, другими словами, запустить его из веб приложения... что же, в веб-прилоджении никак? ... |
| 18.02.2015, 10:04:46 |
selenium
а как быть с этим? на странице есть Код: html 1. 2. 3. 4. нужен a следующие варианты не работают авторdriver.findElement(By.id("newreplylink_top")); driver.findElement(By.cssSelector("newcontent_textcontrol")); авторException in thread "main" org.openqa.selenium.NoSuchElementException: Returned node was not an HTML element ... |
| 21.02.2015, 16:14:38 |
selenium
и это тоже не проходит Код: java 1. 2. авторException in thread "main" org.openqa.selenium.NoSuchElementException: Unable to find an element with xpath .//*[@id = 'newreplylink_top'] ... |
| 21.02.2015, 16:25:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125774]: |
74ms |
90ms |
| others: | 316ms |
| total: | 565ms |
