jboss: как изменить формать stdout
По умолчанию любой sysout выдается в формате автор16:45:11,265 INFO [stdout] (http-localhost-127.0.0.1-8080-2) ... Как это изменить, или вообще спрятать это необязательное "вступление"? ... |
| 23.02.2015, 17:52:35 |
rema174, В настройках логгера. ... |
| 23.02.2015, 18:04:40 |
Blazkowicz, а где именно? в папке с jboss искать или самому нужно прописывать? ... |
| 23.02.2015, 18:44:30 |
rema174, искать ... |
| 23.02.2015, 19:55:09 |
rema174а где именно? в папке с jboss искать или самому нужно прописывать? В google. У меня нету JBoss, но по виду сообщения можно предположить, что оно - от логгера, и сверх того, могу предположить, что логгер - log4j. У него формат вывода задаётся в файле log4j.properties и/или log4j.xml (этих файлов может быть много, сначала найти файлы в папке верхнего уровня). Как выбрать нужный формат - надо уметь пользоваться log4j. Далее произвожу поиск в google по словам: jboss logging Подтверждается, что логгер - это log4j, но названия своеобразные: авторIn the releases 4.x and 5.x it's located here:JBoss_HOME\server\default\conf\jboss-log4j.xml Since the release 6.0.0 M1 it's located in the deploy folder: JBOSS_HOME\server\default\deploy\jboss-logging.xml http://www.mastertheboss.com/jboss-server/jboss-log/jboss-log4j-configuration В действительности упрощать показанный формат вывода не нужно, напротив, может быть полезно сделать его более подробным. ... |
| 23.02.2015, 20:10:13 |
Partisan Mrema174а где именно? в папке с jboss искать или самому нужно прописывать? В google. У меня нету JBoss, но по виду сообщения можно предположить, что оно - от логгера, и сверх того, могу предположить, что логгер - log4j. У него формат вывода задаётся в файле log4j.properties и/или log4j.xml (этих файлов может быть много, сначала найти файлы в папке верхнего уровня). Как выбрать нужный формат - надо уметь пользоваться log4j. Далее произвожу поиск в google по словам: jboss logging Подтверждается, что логгер - это log4j, но названия своеобразные: авторIn the releases 4.x and 5.x it's located here:JBoss_HOME\server\default\conf\jboss-log4j.xml Since the release 6.0.0 M1 it's located in the deploy folder: JBOSS_HOME\server\default\deploy\jboss-logging.xml http://www.mastertheboss.com/jboss-server/jboss-log/jboss-log4j-configuration В действительности упрощать показанный формат вывода не нужно, напротив, может быть полезно сделать его более подробным. это да, но устаешь от этих подробных выводов когда надо-то гораздо меньше ... |
| 23.02.2015, 20:37:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125770]: |
50ms |
62ms |
| others: | 378ms |
| total: | 566ms |
