Split: как сделать?
Есть текстовой файл, в котором в качесте разделителя используется "|". Гружу файл в String. Пытаюсь сделать String.split("|"). Получаю шиш с маслом. "\|" -не спасает, ошибка выдаётся. Как быть? ... |
| 25.02.2015, 11:07:11 |
Split: как сделать?
sergnnКак быть? прочитать про regexp ? ... |
| 25.02.2015, 11:10:25 |
Split: как сделать?
sergnn, А если "\\|" ? Ну и StringTokenizer, если что. ... |
| 25.02.2015, 11:13:00 |
Split: как сделать?
DDiversergnnКак быть? прочитать про regexp ? Читал там | - это логичекий элемент "или" А вот как его в качестве разделителя вставить? Может я тупой на всю голову, но не нашёл... ... |
| 25.02.2015, 11:34:31 |
Split: как сделать?
sergnnМожет я тупой на всю голову, но не нашёл... Google -> Java regexp escape pipe http://stackoverflow.com/questions/1433115/what-is-the-proper-way-of-inserting-a-pipe-into-a-java-pattern-expression ... |
| 25.02.2015, 11:35:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125759]: |
39ms |
62ms |
| others: | 313ms |
| total: | 483ms |
